whirlpool AWM 408
whirlpool AWM 408
    H-R
    whirlpool AWM 408
    bonjour a tous
    j'ai un prob sur cet machine,elle ne prend pas d'eaux.
    l'électrovane et alimentée seulement par 60v,ce qui n'ai pas normal.
    la machine tourne,mais sans plus,pas de programme,ce qui et normal,elle ne prend pas d'eaux.
    je suis pas trop top sur les lave linge,j'en fait que rarement.
    merci pour tout vos conseil.
    a+
    pat
    lionel74
    Re : whirlpool AWM 408
    _pouvez vous dire si la vidange et l'essorage fonctionnent ?
    _merci
    LIONEL 69 a+
    H-R
    et bien pour tout vous dire,je n'ai pas fait le test.
    on me dit de vérifier la chambre de compression,qui va sur le pressostat.
    voila,je vais retournée chez la damme demain,pour vérifier tout ca.
    si vous avée d'autre idée,je suis preneur,en vous remercient d'avance.
    a+
    pat
    stef88
    Faire vérif de Lionel, important.
    à+
    H-R
    merci,je vais faire la vérif a lionel,je vous dit qoui ce soir
    merci a vous deux
    a+
    pat
    H-R
    bon,bien voila,je revient de chez la damme.
    la machine tourne,l'essorage fonctionnent,mais la pompe ne tournée pas,j'ai donc vérifier,et la j'ai vue quel était déconectée,je la rebranche,et la bingo,la machine reprend de l'eau,je me dit prob résolu,et bien non.
    elle prend l'eau mais se vide aussi vite sous la cuve,en n y regardant bien,j'ai vue que ca venais de la resistence,au niveaux du join de serrage.
    alors voila,a votre avis,si je la demonte,j'en profite pour la netoyer et que je la remonte,le joint sera encore bon???
    ou faut il simplement reserrer l'écrou centrale de la resistence???
    ah oui,j'oublier,quand elle prend l'eau,il n y en a pas beaucoup dans le bac,ca ne coule pas des masse,possible que le bac dosseur et du calcaire???
    voila,je vous remercie d'avance
    a+
    pat
    lionel74
    _pour la resistance essayez en revissant l'ecrou
    _si idem fuite il faudra surement la changer car le joint est peut etre couper .
    _pour la changer il faudra demonter la facade.
    _pour la boite a produit le calcaire aide bien a ses problemes de fuites,demontez le couvercle et regardez dessus la boite a produit il y a un petit guide plastique rouge avec un ressort
    _souvant l'eau passe par cette endroit et coule dessous la machine
    _essayez de nettoyer ou changer le guide complet
    _pour info ce n'est pas tres grave a cet endroit
    LIONEL 69 a+
    H-R
    merci pour vos conseil
    je fait tout ca demain,et je vous tient au courrent.
    a+
    pat
  1. Lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par dpon17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 10h00
  2. lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par invite493ee268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 10h48
  3. pb sur whirlpool awm 408
    Par invite9fd70af2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 15h55
  4. panne lave linge whirlpool awm 408
    Par inviteeef6a11d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h07
