[Blanc] filtre antiparasitage d'aspirateur WAP
    albertpaulmalvino
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de démonter mon très vieil aspirateur de marque WAP. Apparemment le filtre d'antiparasitage est foutu (le différentiel saute) et je ne peux plus trouver la pièce détachée.
    La sortie du filtre comporte deux fils qui vont sur le moteur. L'entrée du filtre comporte deux fils en provenance de l'inter de l'aspi.
    Il est indiqué sur le composant (voir photo ci dessous) que le filtre comporte 1 condo de 0.5uF + 2 x 20 000pF et 2 bobines de 0.3mH. Le schéma est un peu effacé donc je ne comprends pas comment sont branchés tous ces composants.
    J'aimerai refaire le filtre avec des composants du commerce donc j'ai besoin de vos idées pour le cablage.
    Merci beaucoup!
    Nom : IMG_8090.jpg
Affichages : 60
Taille : 215,0 Ko
    f6bes
    Re : filtre antiparasitage d'aspirateur WAP
    Bjr à toi,
    Tu peux t'amuser à en faire un...mais vu le prix ...ça existe tout prét !
    https://www.googleadservices.com/pag...Q0QwIRQ&adurl=
    Si tu veux fabriquer:
    http://forums-futura-sciences.digidi...w.google.fr%2F
    Bonne jouirnée
    Dernière modification par f6bes ; 12/04/2017 à 13h22.
    albertpaulmalvino
    Merci pour ta réponse et pour le schéma!
    Si je décide d'acheter un filtre du commerce, lequel choisir, il en existe des centaines... Les valeurs de capa et d'inductances doivent elles être les mêmes??
    Merci et bonne soirée
    f6bes
    REmoi,
    Vaut mieux s'en rapprocher ( ça a du etre étudié...pour).
    Mais faut aussi prendre en compte l'intensité que peut accepter le filtre.
    (prendre un filtre qui suppporte 1 A alors que l'appareil en consomme 3...ça risque de ...fumer ..)
    albertpaulmalvino
    Ok merci Fe6bes, je vais voir ce que je peux trouver! Je vous tiens au courant!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 10/02/2016, 22h42
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/09/2014, 07h16
  3. [Blanc] Filtre en mousse aspirateur eau et poussière
    Par MicRic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 11h51
  4. [Divers] filtre aspirateur VAX
    Par invitefb27a3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 13h32
