[Thermique] Panne de plaque induction Teka
    safae08
    Bonjour, tout le monde
    Je reviens vers vous par rapport au panne de ma plaque qui m a lâché, en fait la plaque ne fonctionnait plus que sur deux foyers halogènes.
    Je l'ai ouverte, je constate qu'une pate du pont de diode est grillée (voir photo) .Je me demande si c' est le seul composant que je doit changer au y a d'autres qui sont mises en cause ..
    En vous remerciant d'avance.
    benitomeca
    Re : Panne de plaque induction Teka
    Si pont de diode HS, cela veut dire qu'il y a probablement 1 ou 2 transistors IGBT en C.C
    safae08
    Merci beaucoup pour la réponse, je vous envoie les photos en attachement
    est ce que je peux les tester ou je charge carrément.
    Très cordialement
    Dernière modification par safae08 ; 19/04/2017 à 19h34.
    Sans la méthode l'esprit s'égard..
    Certes, une des bornes du pont a chauffé mais est-il réellement HS ? Ce n'est pas sûr.
    (Peut-être une mauvaise soudure qui a fini par lâcher ? On peut toujours espérer)
    Vérifier si les transistors IGBT associés sont en court-circuit ne coûte rien.
    Tous ces composants n'ont pas de radiateurs ? Bizarre.
    safae08
    J'ai fait des mesures le pont au multimètre (mesures de diodes qui donne 506, 489 et 0 en sens inverse. Les IGBT pas de CC
    Je prévalait l'hypothèse d'une surchauffe qui à sécher la soudure.
    Le radiatieur est au fond de l'image 3 avec un isolant Mica de couleur orange et peu de pâte thermique.
    Cdlt
    En passant ou en inverse, une diode ne fait jamais 0. (Je n'utilise jamais un multimètre numérique pour ce genre de test)
    Donc pont de diode HS.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/04/2017 à 19h57.
  1. [Blanc] panne plaque induction teka
    Par fco736010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 19h14
  2. [Blanc] Connexion plaque induction TEKA
    Par bannane89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2015, 21h43
  3. [Blanc] plaque induction teka
    Par steve67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 11h21
  4. [Blanc] Erreur e4 plaque induction teka
    Par invite62205350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 10h46
  5. [Blanc] Plaque induction Téka : défaut E4. [résolu]
    Par invite0b38a6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 11h53
