Prob thomson 32wx410
    invite8413ce42
    j'ai un probleme avec mon téléviseur thomson 32wx410 460/ICC20.
    Au bout d'un certain temps (ça varie entre 10 et 40 mins) la télé se met en veille. la led clignote 2 fois, puis 5 fois.
    Ensuite impossible de rallumer avec la télécommande. Je dois éteindre la télé , attendre environ 5mins puis redémarrer. Elle revient toujours le son coupé.
    Avez vous une idée sur la panne ?
    Hypol
    Hobbyelec
    Re : Prob thomson 32wx410
    Salut
    Refais les soudures des composants autour du balayage ligne et notamment --> CL035.
    ça devrait aller mieux ensuite.
    invite8413ce42
    merci pour ta réponse rapide. Le code est inscrit sur la carte ?
    je n'ai pas encore ouvert le chassis
    Hobbyelec
    Salut
    Oui les composants sont sériegraphés sur le circuit imprimé. L'étage de balayage ligne se repère facilement au transfo THT.
    Tu peux déja controler à la loupe l'état des soudures, je pronostique que celles du CL035 ne sont pas jolies.
    invite8413ce42
    ok merci, je vérifierai ca demain.
    Je te tiens au courant.
    invite8413ce42
    j'ai refait quelques soudures, mais j'ai toujours le meme probleme. Cette fois, elle s'est mise en veille au bout d'une heure.
    invite4ad99889
    slt, j'ai le meme problème, strictement. des fois elle s'arrete au bt de 5mn, d'autre c plus long. mes hypothèses: poussières, d'ou chauffe?, elle m'aime pas et me le fait savoir?... as tu résolu ce problème? cordialement, vizavi
    azer
    salut,
    peux tu refaire un post pour ton problème...
    Sinon, voir les soudures, ou même l'échange des capas CL033 et CL035.
  1. [Brun] Probleme tv thomson 32wx410
    Par Fabsouy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 10h44
  2. [Brun] Probleme Thomson 32WX410
    Par invite14d43a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 10h20
  3. [Brun] Téléviseur Thomson 21DU21E prob de son
    Par inviteb3ebae06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 17h43
  4. [Brun] Prob de son bridé TV Thomson
    Par invite778cc176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 18h24
  5. prob tv thomson icc19
    Par invite4ee9e140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 20h54
