[Divers] Nettoyeur haute pression Karcher K2.105 qui ne démarre pas
    tofio13
    Exclamation Nettoyeur haute pression Karcher K2.105 qui ne démarre pas
    J'ai un nettoyeur haute pression K2.105 qui marchait sans problème jusqu'à hier.
    Hier pendant l'utilisation, il a commencé à faire un peu plus de bruit que d'habitude, puis s'est arrêté. Depuis, impossible de le redémarrer.
    J'ai vérifier l'alimentation électrique et l'alimentation en eau : RAS.
    Pouvez-vous m'apporter un support sur ce problème?
    Merci d'avance.
    Olivier
    Re : Nettoyeur haute pression Karcher K2.105 qui ne démarre pas
    En travaillant hors tension,
    je te conseille d'utiliser un multimètre (Ohmmètre) et de voir d'où vient la coupure du circuit.
    Partant de là, tu auras une piste à suivre.
    (Pour que le moteur démarre, la pression d'eau entrante est peut-être nécessaire ? )
    Il n'y a pas 36 solutions :
    - conditions de sécurité
    - pressostats
    - moteur (condensateur de démarrage ? / contact centrifuge ? )
    ptigui29
    commencer par vérifier si le moteur est bloqué ou pas,pas de pressostat sur ce modèle bas de gamme de la marque jaune.Voir si il y a un condensateur de démarrage rond mais à ma connaissance cette série n'en possède pas.
    ptigui29
    controlez l'état des charbons du moteur et l’état de son induit.
  1. [Divers] nettoyeur haute pression karcher K480M/490
    Par bidoune930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2015, 15h46
  2. [Blanc] Nettoyeur Haute pression Karcher HD 640 S
    Par Maufy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 17h30
  3. [Thermique] Pannes de nettoyeur Haute pression Karcher
    Par solo33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2014, 07h53
  4. [Divers] Karcher 750 MXS nettoyeur Haute-pression
    Par chico35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2013, 20h27
  5. [Blanc] nettoyeur haute pression Karcher K 620 M
    Par invite8986ac5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 22h54
