[Blanc] Lave-linge GALANZ
Lave-linge GALANZ
    JS7777
    Lave-linge GALANZ
    La machine à laver de chez moi ne fonctionne plus. C'est une GALANZ xqg60-a710e
    Le moteur ne tourne plus et elle ne prend pas d'eau, elle fait son cycle normalement sans indication d'une erreur. Elle fait pareil pour tous les programmes, en essorage aussi.
    La courroie est ok. J'arrive à faire tourner le tambour correctement
    La pompe de vidange est ok.
    Les relais sur la carte principal est ok.
    Je n'est pas regardé les charbons car les vis sont assez dur à enlever et je n'est pas le nécessaire actuellement.
    Je ne sais pas si c'est le condensateur, je ne sais pas comment je pourrai le tester.
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    JS7777
    Re : Lave-linge GALANZ
    Condensateur aerodev dnf06-t
    ptigui29
    la porte se verrouille t elle?
    JS7777
    Merci pour votre réponse,
    Oui, elle se verrouille.
    ptigui29
    faire un essai en essorage seul,vérifier si la pompe de vidange fonctionne et si le tambour tourne.
    JS7777
    La pompe de vidange fonctionne mais le tambour ne tourne pas.
    ptigui29
    dans ce cas,démontez le moteur et controlez l'état des charbons
    JS7777
    L'état des charbons est ok.
    Je vais vous envoyer une vidéo du bruit de la machine.
    JS7777
    ptigui29
    l’électronique ou le moteur sont HSvous pouvez changer d'appareil.
    Evitez les appareils bas de gamme "made in china" si possible.
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/05/2017 à 19h06.
    JS7777
    D'accord merci.
  1. [Blanc] Four vapeur Galanz : fait disjoncter !
    Par giuseppe56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 17h43
  2. [Divers] Mon four grille-vapeur Galanz
    Par severine52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 13h13
  3. clim réversible Galanz
    Par invitece16f523 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2010, 14h48
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  5. [Blanc] Micro Onde GALANZ
    Par inviteeb6c29c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 09h45
