[Thermique] Geminox THR 10-50-C - Carte électronique HS, en rupture....
    vdelab
    je vous contacte car après 15 ans de bons et loyaux services, ma chaudière Geminox THR 10-50-C fait des siennes depuis une semaine.
    Sans raison particulière, dimanche dernier, elle s'est mise en erreur avec le code "H". Normalement, cela devait incriminer la sonde de température.
    Mon réparateur est ainsi passé très rapidement, a confirmé cette première piste et est revenu le lendemain avec la pièce.
    Patatra, la chaudière est restée en alarme avec "H".
    On a essayé plusieurs reset, de la débrancher, rien n'y fait. A l'allumage, elle passe par les codes L-P-C -7 -5 puis finie sur "H" avec alarme
    Le réparateur a contacté Geminox (Bosch apparemment), qui lui a indiqué que ce devait être la carte électronique HS, mais qu'il n'est fabrique plus depuis 2 ans.
    Aucun fournisseur de mon réparateur n'a plus de cette pièce en stock.
    j'ai donc 3 possibilités :
    - trouver un électronicien qui pourrait me réparer cette carte électronique
    - trouver un fournisseur qui aurait encore cette carte en stock
    - changer de chaudière (
    Est ce que quelqu'un du forum aurait des idées sur les deux premières possibilités?
    Ca me ferait vraiment mal de changer de chaudière pour une histoire de composant électronique foutu...
    Pour se donner du temps, le réparateur me prête un chauffe eau électrique. Ca sera un peu plus cher, mais il faut que je trouve une solution avant l'hiver prochain....
    Merci d'avance de votre aide
    Vincent
    robert65
    Re : Geminox THR 10-50-C - Carte électronique HS, en rupture....
    on pourrait peut être vous donner un coup de pouce, essayez de nous poster une bonne photo de cette carte, voir si l'on peut détecter une piste
    Cdt
    ptigui29
    essayez de contacter cette entreprise spécialisée dans le dépannage des cartes électroniques : http://www.electrostandard-electronique.com/
    vdelab
    le chauffagiste est passé me sortir la carte électronique.
    Voici des photos en pièces jointes, si vous avez des idées...
    J'ai sinon prévu de contacté une société d'électronique qui propose d’essayer de réparer....
    Merci à tous,
    Vincent
    benitomeca
    Vérifier:
    Les fusibles.
    La valeur des condensateurs chimique après les avoir dessoudés. Avec l'age, ils peuvent perdent de leur capacité. Sur la photo 3 la carte est tres propre hors mis sous le condensateur à droite. Celui du milieu a gauche de la carte parait légerement gonflé ? ( illusion d'optique ?)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/01/2014, 09h10
  2. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par mouss_67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 20h35
  3. Carte électronique
    Par invite64a34787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 10h09
  4. [Brun] Cherche composants électronique suite à rupture de neutre
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 18h12
  5. TIPE electronique: alarme à rupture de boucle
    Par invite4f394242 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2007, 18h33
