[Blanc] Frigo en panne = compresseur HS ?
    jeanphi51
    Mon réfrigérateur BOSCH ref KGV 36X14FF (Combiné frigo/congélateur monogroupe) qui date de 2009 est en panne depuis hier soir :
    Hier soir tard, j'ai entendu un cliquetis derrière mon frigo.
    Ce matin la température de la partie frigo était plus haute que d'habitude et en montant le thermostat le "moteur" ne s'est pas mis en route et j'entendais par moment un clic (genre bruit de relais).
    Après avoir tiré le frigo pour accéder à la partie arrière et fait quelques essais je constate ceci :
    - le compresseur est chaud (mais pas brulant) lorsque le frigo est branché
    - lorsque le frigo est branché et que je colle mon oreille contre le condenseur, j'entends un léger bourdonnement.
    - de temps à autre un bruit de relais qui se colle se produit et quelques secondes après un autre bruit de relais un peu plus fort.Ceci se répète régulièrement.
    Selon ce que j'ai lu sur le web, ce serait le compresseur ???
    Quelqu'un peut-il me donner un avis sur cette panne ?
    Merci par avance.
    Re : Frigo en panne = compresseur HS ?
    bonsoir,
    le mieux est a présent de stopper le frigo totalement durant toute la nuit
    et demain matin le relancer il risque de démarrer ,
    rien n'est gagné mais aucun risque a le tenter
    ensuite on avisera
    ps: le laisser tourner sans l'ouvrir durant 12 heures
    jeanphi51
    Merci Richard 31 pour votre suggestion rapide.
    Effectivement je ne risque rien à essayer. Je vais donc tenter cela et je vous tiendrais informé du résultat.
    Bonne soirée.
    jeanphi51
    J'ai suivi le conseil de Richard31.
    Ce matin, j'ai rebranché mon appareil = aucun changement il n'a pas redémarré et j'entends toujours le bruit "de relais qui se colle et se décolle" régulièrement...
    A votre avis, que puis-je faire ?
    Merci de votre aide.
    re, désolé a présent le compresseur étant bloqué seul un frigoriste patenté peut traiter cela
  1. [Blanc] Panne Frigo: Bruit au Compresseur ? MErci de votre aide !
    Par JM83600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2017, 10h46
  2. [Blanc] panne compresseur frigo americain samsung
    Par invite7b8af556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 17h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/06/2010, 13h59
  4. [Blanc] Mon Compresseur De Frigo Et En Panne
    Par invite94c9fada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 04h59
  5. [Blanc] panne compresseur frigo
    Par invitee2c21816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 21h54
