[Blanc] Samsung Frigo Américain Glace GRL1966TLQA[résolu]
    invite662c976b
    Je suis à la recherche d'info, pour un problème de sur production de glace dans le congélateur d'un frigo américain Type GRL1966TLQA.
    Je suis passé voir un petit revendeur de pièces détachées, qui me dit pour ce type d'appareil il y a plein de sonde.... en plus il y a que des problèmes sur ce congel ?
    J'aimerais trouver des conseils pour effectuer des contrôles et de savoir d'ou viens mon problème...
    Dans la partie congel, il y a l'évapo qui produit de la glace et cette glace tombe en dessous du dernier bac, puis coule à l'exterieur...
    Auriez vous des infos sur le sujet.
    Combien il y a t'il vraiment de sonde?
    Puis je les controler ?
    Les valeurs de résistance, enfin tout ce que je pourrais afin de la dépanner
    Une vue éclatée du frigo partie congel, un schéma elec....
    En vous remerciant par avance, pour vos réponses
    Stéphane
    Ps : je l'ai déja dégivré une fois, nettoyé complètement y compris le tuyau d'évacuation extérieur
    Re : Samsung Frigo Américain Glace GRL1966TLQA
    commencez par donner la valeur ohmique de la résistance de dégivrage placée sur l'évaporateur
    la valeur passante ou pas du thermofusible (placé sur l'évaporateur )
    ensuite on avisera
    invite662c976b
    Merci pour votre réponse rapide,
    Pouvez - vous m'indiquer on se trouve les connecteurs des deux sondes
    Stéphane
    J'ai trouvé une vue éclatée sur le net, repère 400A et 408A
    Nom : LG  GRL1966TLQA.png
Affichages : 4212
Taille : 247,9 Ko
    invite662c976b
    Bonsoir Richard 31,
    Me revoilà, n'ayant pas pu faire le controle dans la semaine, j'ai enfin réussi ce soir en rentrant du travail, doc, voila...
    J'ai trouvé 3 sondes sur l'évapo que j'ai mesuré
    La première tout en haut à droite "je pense à une sonde de température "
    Câblage avec deux fils oranges, valeur ohmique 17,83 Ohms
    La seconde au milieu coté droit "je pense à une sonde de température évapo "
    Câblage avec deux fils Marron / Bleu, valeur ohmique 0,9 Ohms
    et la troisième tout en bas "je pense à la sonde de dégivrage "
    Câblage avec deux fils noir, valeur ohmique 214,6 Ohms
    Pouvez-vous m'indiquez s'il vous plait si l'une des trois sondes est en défaut.
    j'attends avec impatience votre réponse,en vous remerciant par avance Richard
    Bien cordialement, bonne soirée
    Stéphane
    Nom : sondes.jpg
Affichages : 1020
Taille : 189,3 Ko
    invite662c976b
    une petite photo supplémentaire
    Nom : IMG_20170512_183412.jpg
Affichages : 820
Taille : 248,0 Ko
    ptigui29
    il y a une erreur dans le demande,la référence que d'appareil que vous communiquez correspond à un frigo de marque LG et non SAMSUNG.
    invite662c976b
    Oups... même pas vu... oui oui c'est un LG.... lol
    invite662c976b
    ensuite on avisera
    Bonjour Richard 31,
    Avez vous eu le temps de regarder mon problème ?
    Bien cordialement
    Stéphane
    re,
    cela semble bon,
    de fait je ne sait trop quoi incriminer
    invite662c976b
    re,
    cela semble bon,
    Je reviens vers vous, pour vous informer que mon problème de sur production de glace sur l'évapo à été résolu...
    Par le remplacement de la sonde de température et evapo qui ne fond qu'une seule référence.
    Merci à vous
    Stéphane
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSH1 FEIS1 : fait de la glace ? [résolu]
    Par invite1ce866f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2013, 10h19
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2013, 09h36
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 24/05/2012, 21h27
  4. [Blanc] frigo américain samsung DA99, fait trop de glace
    Par patrick78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2011, 20h39
  5. [Blanc] Probleme de production de glace frigo americain samsung
    Par inviteaef7143d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 23h50
