[Blanc] Panne four Sauter SFP930B aprés pyrolyse
    inviteb8fef908
    Smile Panne four Sauter SFP930B aprés pyrolyse
    Aprés avoir éffectué une pyrolyse, impossible de faire chauffer le four.
    tous les voyants sont allumés, mais la température reste ou revient sur 0° et le four ne fonctionne pas.
    j'ai vu dans un forum un sujet identique mais la réponse apportée ne correspond pas à mon modèle. je n'ai pas de limiteur de température.
    je reste à votre disposition pour de plus amples détails.
    merci d'avance pour vos réponses.
    petitpat26
    Re : Panne four Sauter SFP930B aprés pyrolyse
    dans un 1er temps ne plus alimenter le four durant 1/4 d'heure en enlevant le fusible ou en basculant le disjoncteur divisionnaire en position ouverte
    si pas ok
    mesurer la sonde ctp qui doit avoir une valeur de 500ohms environ a 20°C de température ambiante
    ensuite on avisera
    inviteb8fef908
    merci pour ta réponse rapide.
    Nom : DSC_0155.jpg
Affichages : 2215
Taille : 270,4 Ko
    en piece jointe la mesure de la resistance prise sur la platine.
    sur la sonde cela ne donne rien?
    quand je met en chauffe le four la température s'affiche à 0 alors qu'avant c'était 200 °c.
    meme quand je la modifie manuellement!!
    re,
    c'est sur qu'en opérant ainsi la valeur de la sonde ne risque pas d'être relevé
    vu que vous mesurez sa valeur sur la carte électronique et non pas sur le connecteur de la sonde que vous avez sous le fil de la pointe de touche rouge (petit connecteur blanc )
    donc faites a présent le contrôle de la sonde en mettant vos pointes de touche sur le bon connecteur
    inviteb8fef908
    j'ai mesuré la sonde dans le connecteur blanc
    Nom : DSC_0156.jpg
Affichages : 1559
Taille : 186,8 Ko
    j'ai mal réglé le multimetre.??
    re,
    je pense plutôt que vous ne touchez pas les fils en réalité
    inviteb8fef908
    quand je règle le multimetre sur 2k, j'obtiens.548
    patrick
    re, donc la sonde est bonne
    inviteb8fef908
    Avez-vous d'autres idées?
    re,
    contrôlez le verrouillage de porte
    après je crains que ce ne soit la carte mais sans être formel
    inviteb8fef908
    rien de particulier de ce côté là.
    merci pour votre aide.
    inviteb8fef908
    ça marche,
    en fait comme vous l'avez supposé cela venait du verrouillage de la porte.
    Je l'ai dévissé, manoeuvré plusieurs fois, enlevé puis remis la broche et cela fonctionne.
    Un grand merci à vous
    re, c'était le seul doute que j'avais de possible ,
    a la carte en défaut je n'y croyais pas
    inviteb8fef908
    cela ne fonctionne plus !
    puis-je tester la fermeture de la porte?
    merci pour la réponse
    patrick
    inviteb8fef908
    j'ai tester la fermeture mais je suis toujours au même résultat
    il me reste la solution de l'amener chez le réparateur
    patrick
    re, en fait je vous suggère de remplacer le bloc de verrouillage
    inviteb8fef908
    bonjour à tous,
    je viens de changer le bloc de fermeture et j'ai toujours la panne.
    indicateur à 0.00° quand je tourne le sélecteur de droite sur un type de cuisson ou pyrolyse et pas de montée en température.
    le tourne broche fonctionne, la lumiére , le panneau lumineux et l'affichage des différentes fonctions.
    Pouvez-vous m'aider dans le diagnostic de la panne?
    merci d'avance
    re,
    désolé du retard mais j'étais pris par ailleurs durant quelques jours
    par contre là je commence a sécher car il ne peut s'agir que d'un faux contact vu qu'a un moment cela a fonctionné
    revoir dans ce cas le positionnement de la porte en faisant pression sur celle-ci avec la main porte farmée voir si cela déclenche la chauffe
    je reste convaincu que le souci est un défaut de positionnement
    inviteb8fef908
    Bonjour Richard,
    merci pour ta réponse, je vais faire le test de ce pas.
    patrick
    inviteb8fef908
    Je viens d'essayer, mais pas de changement.
    j'entends bien un déclic quand la porte se ferme ou s'ouvre.
    quand elle est fermé sur le bandeau lumineux le ventilateur tourne alors qu'il n'en est rien.
    Quand la porte est ouverte sur le bandeau lumineux le ventilateur est arrété.
    la température du four est a 0 quand je selectionne une cuisson et quand je veux en mettre une avec le selecteur centrale, elle clignote puis revient à 0
    patrick
    inviteb8fef908
    Quand je selectionne une pyrolise, le cadenas n'apparit pas à l'ecran et la porte ne se vérrouille pas?
    es.ce normal?
    patrick
    re,
    sur certains modèles le verrou ne s'affiche qu'à partir de 300°C
    et de même pour le verrou
    inviteb8fef908
    tester la carte ou des relais c'est possible?
    merci pour les réponses
    patrick
    inviteb8fef908
    il n'y a pas de système de sécurité sur ce modèle qui se serait déclenché au moment de la pyrolyse?
    Une microcoupure pendant le programme?
    y a t-il des manipulations au niveau de l'ecran de commande?
    inviteb8fef908
    hello,
    pas de nouvelles suggestions,
    merci d'avance
    petitpat
    inviteb8fef908
    es-ce que je peux avoir quelques conseils pour tester la carte?
    merci pour le réponses
    re,
    la carte ne peut être testée ,
    le seul que je connaisse étant son remplacement
  1. [Blanc] Panne four après pyrolyse
    Par invite0a28ce66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2013, 14h00
  2. [Blanc] Panne chauffe four pyrolyse sauter
    Par invite5e860c5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 20h08
  3. [Blanc] four en panne après pyrolyse ??!!
    Par invite124ab86c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h54
  4. [Blanc] panne sur four à pyrolyse SAUTER
    Par invitec792f153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 12h59
  5. [Thermique] panne pyrolyse cuisiniere sauter
    Par cestdeshauts dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 23h34
