J'ai une panne de pyrolyse sur ma cuisiniere Sauter (GP23B1).
Quand je lance la pyrolyse, tout se passe bien: le four commence à chauffer. Mais au bout de 15 minutes, il s'arrête de chauffer, et la pyrolyse n'est donc pas effectuée.
D'après ce que j'ai lu dans ce forum, ce pourrait venir du verouillage du four. Comment confirmer (ou infirmer) cette hypothèse ?
Question subsidiaire: comment soulever la plaque du haut ? Les bruleurs semblent maintenu par une sorte de rondelle qui comprend deux fentes (de part et d'autre du bruleur). Est-ce un écrou ? Si oui, comment le dévisser ? Il y a-t-il un outil spécial ?
etes vous sur de votre reference, il semble que ce modèle n'existe pas.
12/03/2009 - 19h39
cestdeshauts
Date d'inscription
mars 2009
Âge
53
Messages
4
Re : panne pyrolyse cuisiniere sauter
oui, je viens de verifier, c'est bien ce qui est écrit sur l'étiquette d'identification de la cuisinière (dans le tiroir sous le four):
type GP23B1
je joins une photo d'un bruleur et de ce que je pense être un écrou qui le tient.
j'ai essayé de fabriquer une piece pour devisser ce que je pense etre un écrou, mais ça a l'air d'être bien gripé (si c'est bien un écrou) et mon "outil maison" n'a pas tenu.
12/03/2009 - 20h01
ledabe
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Marne
Messages
3 830
Commencer par dévisser l'injecteur avec une clé de 7mm
voici un outil artisanale de ma fabrication pour l'écrou en laiton
a utiliser avec une pince étau
il existe un outil pour mais pas donner.
merci chougaby
je n'avais pas pensé à devisser l'injecteur, ce qui se fait très facilement et qui simplifie beaucoup l'outil à fabriquer. celui que j'avais fait (en deux heures, avec une meuleuse) ressemblait d'ailleurs bien à celui de la photo, mais les ergots n'on pas résisté au couple.
cette fois, puisqu'il n'y a plus d'injecteur: une simple rondelle (assez épaisse tout de même) coupée en deux , prise en sandwich entre deux grosses rondelles, le tout serré par une pince étau (photo jointe)...
malheusreusement, l'écrou etant complètement gripé et je n'ai pas réussi à le bouger davantage... j'ai essayé un des autres bruleurs (il y en a 4), mais c'est pareil !
je crois que je vais me passer de la pyrolyse...
en tout cas, merci pour votre aide.
