  • Login:
Modé sécurité Four à Pyrolyse SAUTER CPF5
  1. stbx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    22
    Voila mon problème, j'ai un four de marque SAUTER qui tombe régulièrement en panne (toujours la même) : Le four semble fonctionner sauf qu'il ne chauffe pas. C'est à dire qu'il est alumé, on peut régler la minuterie, le thermostat...
    La 1ère fois, c'est arrivé pendant la pyrolyse, le réparateur à changé la partie électronique avant.
    La 2ème fois même panne après une coupure de courant mais cette fois le reparateur nous a dit qu'en fait le four s'était mis en "mode sécurité". Cette fois il n'a rien changé, il a ouvert l'avant du four et trifouillé quelque chose.
    Aujourd'hui 3ème panne identique, je me dit que je vais essayer de trouver par moi même comment retirer ce mode de sécurité mais après démontage de l'avant je dois dire que je ne suis pas vraiment plus avancé !!! Bien entendu rien à ce sujet dans la documentation du four...
    Merci de votre aide !!!
    Stephane.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Modé sécurité Four à Pyrolyse SAUTER CPF5
    sur le dessus du four en enlevant la plaque qui est dessus vous allez trouver un limiteur de sécurité c'est un petit composant avec 2 fils et un bouton poussoir dessus
    (attention il est sous tension débranchez l'alim avant cela ) il se trouve sur le coté gauche et au milieu environ, appuyez dessus vous allez entendre un déclic, c'est partiellement réparé,
    car a présent il faut savoir pourquoi il déclenche,
    -1- ventilateur tangentiel= hs
    -2- alimentation coupée durant la chauffe
    -3- ventilateur tangentiel ne tourne pas correctement(vitesse trop lente)
    -4- sonde ne detecte pas correctement la température (ctn)
    -5-platine de puissance hs (mais remplacée donc en principe hors de cause)
    pensez a reinitialiser la pendule après réarmement
    a suivre
    richard31
  3. stbx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    22
    en un mot MERCI !!!
    C'est reparti effectivement.
    Disons que les 2 dernières fois c'est arrivé suite à une coupure de courant donc j'imagine que ça doit être ça !
    En tout cas vraiment merci !!!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  2. [Blanc] sauter, piece détachée, mode emploi
    Par astusse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 13h43
  3. [Blanc] mode sécurité bloqué??
    Par ugover dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 13h21
  4. Mode sécurité
    Par fakeblue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 11h36
  5. lave vaisselle en mode securite !! aie !!!!
    Par leozic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2005, 21h11
