Sèche linge Vedette
Sèche linge Vedette
    Micjoh59
    Sèche linge Vedette
    Sur un sèche linge vedette type SLC 133 deux thermostats(sécurité 190°C et Cycle 155°C)sont en série avec le groupe de résistances
    A l'origine le Th de sécurité était à réarmement
    Cela fait deux fois que je remplace le Th 190°C(coupé)
    Est ce un défaut du Th qui aurait dû se refrmer ou sert il de fusible thermique(c'est à dire :coupé=mort)
    réf du klixon :NC 190° brand service
    Merçi de vôtre collaboration
    Précision,c'est un sèche linge à condensation
    doubleyou
    Re : Sèche linge Vedette
    je ne suis pas pro mais j'ai réparé mon sèche linge condensation d'une autre marque ou le thermostat sécurité "réenclenchable" sautait. C'était tout le circuit d'air qui était encrassé par de la "peluche" jusqu'au ventilateur, et qui donc provoquait une surchauffe d'ou disjonction Th sécurité. Le Th de sécurité ne doit normalement pas se couper puisque la température est sensée ne pas atteindre cette valeur en fonctionnement normal. De plus s'il est en série avec le 150°, celui-ci devrait couper le courant avant.
    si je comprend bien ton cas, il se "coupe" comme s'il supportait un trop grand ampérage.
    Des pistes: ne faut-il pas vérifier et changer le Th 150° ?
    Quel est le modèle de résistance de chauffage et n'a t-elle pas des éléments en court-circuit, d'ou plus fort courant ? et dans ce cas, pourquoi est-ce toujours le 190° qui fait office de fusible ? est-ce bien un modèle conforme ?
    Micjoh59
    Bonjour et merçi pour ces renseignements
    logiquement le th 155 nommé th cycle devrait réguler
    Comment le controler?
    le groupe de résistances est norme 2X 44,4 ohms
    Pour le th 190 ,j'ai vu que l'on vendait des generiques
    (moins cher que ceux d'origine fabricants)reste à voir la qualité
    doubleyou
    pour ma part, j'ai démonté les Th et je les mesuré avec un contrôleur en ohmmètre (sinon une pile et une petite lampe font l'affaire) pour voir si en les chauffant avec un sèche-cheveux (pour les basses températures) ou un fer à souder (pour les autres) ils s'ouvraient bien et se refermaient ensuite en refroidissant (cela plusieurs fois)
    Une résistance de 44 ohms donne sur 220 volts: 220/44=5 ampères
    si elles sont montées série, cela fait 5 A pour 1 en fonctionnement, 2,5 A pour 2.
    si elles sont en parallèle, cela fait 5 A pour 1, 10 A pour 2.
    il faut donc que le Th soit de bonne qualité.
    Ne peut-on voir par le cablage comment sont branchées les Résistances
    ------RRR--------RRR----- = série
    -------------RRR----------
    -------------RRR---------- = parallèle
    De toute façon, penser à nettoyer le circuit Air qui doit quand même être peut-être la cause initiale.
    stoppez vos investigations, la solution est dans la quote de doubleyou
  1. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 14h22
  2. [Blanc] Seche linge Vedette VST246 : linge humide
    Par invite4e1d54e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 09h09
  3. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE TRAMONTANE VST140 ne sèche plus
    Par invite0708c663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 12h28
  4. Pb Seche Linge Vedette
    Par invitefc8b5de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 13h05
  5. Seche Linge Vedette
    Par invite985046f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h43
