  • Login:
+ Répondre à la discussion
Four sauter probleme porte
  1. ODS
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    196
    Juste pour avoir votre avis et une confirmation de diagnostic sur un FOUR SAUTER SFP930B1 / EC1NST622.
    Je rencontre un problème avec la porte qui ne remonte pas a fond et n'appuie pas sur le loquet qui informe le four de la fermeture de celle ci.
    J'ai enlevé la porte de son logement, rien ne bloque la porte et le joint est ok.
    Le four a 3 ans, je pense aux ressorts de charnières qui ne font plus leur boulot.
    Du coup j'envisage de changer les charnières mais vu le coût de celle ci, je préférai vous demander votre avis...
    Merci.
    Cdt
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 201
    Re : Four sauter probleme porte
    si physiquement vous voyez quelque chose d'abimé sur les charnières elles sont dans ce cas a remplacer (voir aussi les supports coté four )
    richard31
  3. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 847
    Ca parait bizarre que les charnières soient déjà fatiguées au bout de 3 ans.
    Si vous appuyez à la main sur la porte et maintenez la pression, la détection de fermeture fonctionne ou pas ?
    Dernière modification par Bluedeep ; 15/05/2017 à 11h32.
  4. ODS
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    196
    Merci pour vos réponses :
    Richard : Rien ne me parait abimé, par contre je ne sens plus le "cran" position porte moitié ouverte..et très peu de résistance de la porte en fin de course si je peux dire comme cela...
    Bluedeep : Oui la détection fonctionne si je maintient la pression sur la porte. Il manque juste ce petit centimètre qui permet justement d'assurer l'étanchéité du four et pousser sur la détection.
  5. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 847
    Citation Envoyé par ODS Voir le message
    Bluedeep : Oui la détection fonctionne si je maintient la pression sur la porte..
    OK.
    Testez quelque chose : maintenez la pression pour que la fermeture soit détectée et lancez (avec l'autre main ) une pyro; est ce que la porte se verrouille ? (il me semble que le verrouillage ne se fait pas immédiatement - il faut que la température atteigne un certaine valeur; à vérifier dans la doc).
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 201
    re,
    il faut dans ce cas déposer les secteurs de charnière coté four et les montrer en photo
    richard31
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] pb porte de four sauter AFP 60
    Par Onurb07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2013, 18h51
  2. [Blanc] Four Sauter porte bloquée
    Par HULK28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 12h00
  3. [Blanc] Dépose porte de four Sauter SFP 450
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 15h11
  4. [Blanc] four sauter mpf8 pb porte deboitée
    Par ZAZOU78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 17h14
  5. [Blanc] Pb de porte sur four Sauter
    Par alradel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 09h22
