[Brun] Tv plasma panasonic n'arrive pas à démarrer
    ODS
    En effet, un souci avec un plasma Panasonic.
    La référence du plasma est TH42PX60EN.
    Le symptome est que le plasma n'arrive pas a démarrer.
    Il n'y a pas de code erreur via la led rouge ou verte, en fait on entend un relais se declencher et se couper en permanence des que l'on appuie sur M/A.
    La reference de la platine d'alim est TNPA3911.
    Les fusibles sont bons. Pas de condos gonflés ni soudures suspectes...
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par ODS ; 16/05/2017 à 11h13.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv plasma panasonic n'arrive pas a demarrer
    Mesurez les tensions VS et VA sur les points tests de l'alim,puis débranchez le connecteur qui relie la carte YSUS et recommencez la mesure.Les valeurs de ces tensions sont sur l'étiquette de la dalle.Si, sans le connecteur, les tensions reviennent,le problème se situe dans la carte YSUS ou dans les drivers de sortie de cette carte.La ref de YSus svp et photo si c'est possible.
    ODS
    Bonjour Papilou06,
    Désolé,je ne suis pas aussi calé que vous...bon j'ai bien vu les tensions notés sur la dalle par contre ou sont les points de mesures svp ? et la carte YSUS j'ai besoin de savoir laquelle il s'agit...Dites le moi je pense pouvoir comprendre et continuer le cheminement de recherche de panne.Merci.
    cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour cela il faut faire une photo du châssis et de la carte alim.Il y a des tutos concernant les plasmas sur YouTube ,regardez les pour vous familiariser .
    ODS
    ci joint, la photo du chassis.
    En esperant que cela convienne.
    cdt
    Dernière modification par ODS ; 17/05/2017 à 08h27.
    ODS
    et photo de l'alim également comme demandé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte YSUS est sur la droite (où il est écrit TV).Le connecteur à enlever est en haut à droite de cette carte (fils bleu et blanc).
    ODS
    Bonjour, J'ai donc enlevé le connecteur en haut de la carte YSUS. Le défaut est toujours présent (difficulté a démarrer et relais qui claque). Par contre, je les prends ou les tensions svp ? / Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Rebranchez et mesurez sur ce connecteur où sur les points tests qui sont indiqués sur la carte alim.
    En haut à gauche de l'alimentation ,est qu'il y a un ou deux connecteurs.Si c est le cas débranchez les deux et refaites les mesures.On ne voit pas très bien sur les photos de l'alim ...
    ODS
    re,dans les deux cas,je n'ai pas du tout de tension sur ce connecteur...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurez pendant la mise sous tension car immédiatement la mise en sécurité agit.
    juju29
    Bonsoir c'est quel relais qui claque ?
    ODS
    bonsoir,
    papilou06, même a la mise sous tension j'ai 0v.
    juju29,il s'agit d'un des deux relais noir en bas a droite au dessus des fusibles de la carte d'alim (rl402 ou rl403, difficile a savoir, le clac vient de la ).
    Merci à vous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le soucis viendrait bien de l'alim .À ce niveau et sans schéma il sera difficile d'intervenir.La méthode de dépannage existe mais nécessite un minimum de formation et l'outillage adapté.On ne peut pas improviser dans ces circuits complexes.A part changer la carte ,je ne vois pas d'autre choix.
    ODS
    Bonjour Papilou06,
    Je comprends tout a fait votre réponse.
    Merci a vous d'être intervenu dans cette discussion.
    On a bien avancé quand même, on a identifié le module défectueux déjà
    Cdt
    robert65
    avez vous contrôlé les deux résistances de puissance de couleur blanche près du connecteur arrivée secteur et des relais
    Cdt
    ODS
    Bonjour Robert65.
    Je viens de sortir la carte d'alim de son emplacement et vient de contrôler les deux résistances de puissance qui font bien 10 ohms toutes les deux et qui sont donc ok.
  1. TPE : Maths/Philo n'arrive pas a démarrer
    Par invite41433325 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/02/2012, 19h06
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/07/2010, 07h35
  3. Mon laptop n'arrive pas à demarrer
    Par invite51b503b5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2010, 20h09
  4. Windows XP n'arrive pas à démarrer
    Par invite8c3060a6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2006, 23h15
