[Divers] Robot de piscine
Robot de piscine
    ljc83
    Question Robot de piscine
    J'utilise un robot électrique de piscine Clean 5 de chez Ubbink Garden (AQUATRON) qui fonctionne bien.
    Il se met en sécurité dans les 5 minutes quand la température de l'eau dépasse 25 °C.
    Je ne trouve pas les schémas électriques du moteur et de la pompe sur le net .
    Pouvez-vous m'indiquer de quelle nature est la protection thermique sur ces robots et ou elle se trouve en générale ?
    Salutations
    JC Leroy
    benitomeca
    Re : Robot de piscine
    Quand la T° de l'eau est inferieure à 25°C le robot fonctionne normalement ?
    Il y a une carte électronique placée dans un caisson étanche qui gérè les 2 moteurs (traction et pompe). Sur certains robot ( Dolphin par exemple) il y a un échange thermique entre les transistors de la carte le caisson et l'eau de la piscine pour les refroidir.
    Plusieurs problèmes sont envisageables:
    - entrée d'eau dans le caisson étanche, corrosion carte, moteurs ...
    - Conso courant moteur trop important -> mise en sécu de la carte
    - Arrêt d'un moteur ( couple résistant, charbon) mise en sécu de la carte
    ljc83
    Bonsjour et merci benitomeca,
    Un réparateur a vérifié l'entretient et l'a fait tourné tout un après midi dans sa piscine,
    il me l'a rendu en disant qu'il marchait très bien.
    Dans la piscine des voisins à 22°C il fait son cycle de trois heures sans s'arrêter.
    Salutations
    JC LEROY
    ljc83
    J'ai ouvert ...
    L'ensemble chenillette tourne librement sans aucun dur.
    De même le moteur tourne librement.
    La carte est dans le caisson étanche du moteur, aucune trace d'eau.
    Aucun composant ne ressemble pour moi à une thermistance.
    Le moteur de pompe et sa carte beigne dans un liquide (genre fluide hydraulique),
    peut-être qu'elle est dans ce liquide.
    Quelques photos
    benitomeca
    Je ne savais pas que ce type de refroidissement (bain d'huile) était utilisé pour des robots de piscine . La thermistance est donc peut-être dedans !
    ljc83
    C'est la carte d'asservissement qui baigne dans le liquide avec le moteur dans le caisson étanche de la pompe.
    Est-ce que des yeux d'expert repéreraient une thermistance parmi ces composants ?
    Salutations,
    JC LEROY
    Photos
    tchitchou
    tu peux donner plus de détails sur la cartelette debout de la photo 55, là où il y a écrit SLAVE/BRAVO ?
    Il y a écrit quoi sur le composant blanc ?
    ljc83
    Bonjour tchitchou et à Tous,
    J'étais parti dans la famille ,je viens de rentrer.
    Il faut que je redémontre tout pour accéder au caisson du moteur.
    Salutations,
    JC LEROY
    philippe73130
    Avez vous trouvez une solution a votre problème?
    J'ai un robot de piscine jd cleaner 3 et il ne fonctionne plus. Il s'est arrêté d'un seul coup, il n'aspire plus et n'avance plus. J'ai exactement le même principe de moteur que vous, avec un liquide gras a l’intérieur du bloc moteur de l'aspiration.
    Avez vous pu le réparer?
    Merci d'avance, même si votre message date de 2017....
    Philippe T
    f6bes
    Bjr à toi, Mais avec seulement messages ...depuis 2017...cela veut dire qu'il ne consulte PLUS Futura.
    S'il ,n'aspire plus , n'avance plus et si c'est électrique faut TOUT d'abord....VERIFIER qu'il ya bien du courant
    qui arrive jusqu'au rtobot.
    Pas de courant,.....pas de fonctionnement.
    D'autre part il peut y avoir un blocage (mécanique) meme si du courant.
    philippe73130
    J'ai branché une alimentation en 24 v directement sur la prise du robot, mais rien ne se passe, pas de bruit ni du moteur de la turbine pompe ni sur le moteur qui fait avancer le robot.
    Je pensais que cela venait du boitier 220v /24 volts mais même avec une alimentation externe en 24 volts cela ne fonctionne pas. De plus j'ai remarqué qu'un moteur etait en 18v et un autre en 15v
    vérifier les sécurités éventuelle, je crois que ça ne démarre que dans l'eau, au moins pour certains modèles, lire la notice (si ce n'est déjà fait)
    après, il va falloir ouvrir..
    vérifier la continuité du câblage de l'alimentation jusque au robot
    philippe73130
    J'ai déjà démonter les deux moteurs, dont l'un rempli de liquide gras. Je vais essayer de brancher mon alimentation en 24 v directement sur la première carte électronique, la ou est branché l'arrivée des câbles du boitier électrique du robot. On verra déjà si cela vient du câble. Mais j'en doute.
    f6bes
    Remoi, Tu peux tester un cable sans y mettre de tension. Suffit de mesurer la continuité (nécessite un ohmétre).
    Bon dépannage
    +1,
    en injectant une tension tu prends un risque alors qu'une mesure à l'Ohmmètre suffit pour tester la continuité,
    tu peux aussi mesurer la tension qui arrive sur la carte
    philippe73130
    Alors j'ai tester le câble du boitier qui va directement au robot. Tous fonctionne le câble n'est pas endommagé. Il doit avoir un soucis sur un composant électronique.
    Citation Envoyé par philippe73130 Voir le message
    pas d'indications dans la notice ?
  1. robot piscine
    Par monduf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2017, 11h19
  2. [Programmation] Robot pour piscine
    Par eustache84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2017, 15h34
  3. [Divers] robot de piscine AquaFlo
    Par lebelje21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2011, 08h20
  4. [Divers] Robot de piscine
    Par inviteb8a0cab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 10h26
  5. [Divers] robot de piscine usa
    Par invite15a37e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 20h28
