[Blanc] Dépannage Yaourtière des années 1970
    Apitronics
    Exclamation Dépannage Yaourtière des années 1970
    Salut à tous,
    je suis en charge du "dépannage" d'une vieille yaourtière de chez SEB pour ne pas les citer, la SEB type 872.
    Enfin... Dépannage est un grand mot. Elle fonctionne encore, mais son bouton d'allumage reste enfoncé (j'ai d'abord pensé à un problème de ressort, mais après vérification, il n'y a pas de ressort...), et le capteur thermique magnétique devient un peu dur de la feuille, avec l'âge.
    Quel est le problème?
    Lorsque j'ai démonter cet engin du diable, j'ai constaté de l'eau non loin du circuit électronique (!!!), qui est au passage plutôt très léger.
    Dans un second temps, après un coup d’œil rapide, j'ai pu voir que le système était en fait baigné d'une sorte de "cire" (pas de plastique), végétale, animale (issue du lait) ou d'origine fossile. Je parle ici de lait, car je ne sait pas si la présence de cette "cire" est normale, ou si elle est due à un dépôt, vu l'âge, de lait ou autre (ayons un peu d'imagination). De plus, je ne sais pas exactement comment fonctionne l'interrupteur / capteur thermique.
    Pour la faire courte, mes questions sont les suivantes :
    La présence de "cire" est-elle normale?
    Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement de ce capteur?
    Comment remettre d'aplomb le bouton d'allumage?
    Je sais qu'il faudrait quelques photos pour comprendre ce bazar, mais je ne sais pas où les mettre, si vous avez des idées, je suis preneur.
    Merci d'avance,
    Ben.
    ptigui29
    Re : Dépannage Yaourtière des années 1970
    l'isolation de l'appareil est rempli de cire ou de paraffine,si il y en a à l’extérieur,il y a peut être une fuite due à une fêlure du plastique.
    benitomeca
    Je confirme, la cire est normale.
    Le bouton n'est pas dur , il se relache lorsque la cire est chaude (de memoire au alentours de 40°c)
    Gensba
    Bonjour, quelques années après, avez vous trouvé la solution ?
    Pour ma part, elle fonctionnait, j’ai forcé comme un idiot et maintenant, le bouton reste coincé. J’imaginais également un problème de ressort après m’être aperçu qu’il y’en avait pas ..
    Bonjour Gensba et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Gensba Voir le message
    ... avez vous trouvé la solution? ... j’ai forcé comme un idiot et maintenant, le bouton reste coincé ...
    Apitronics n'est jamais revenu de puis début janvier 2018, il ne pourra donc pas répondre.
    Pour avoir des idées, il faut voir l'appareil, accéder aux "tripes" du dit bouton pour voir au juste à quoi il sert et comment il fonctionne. Cela permet de décider s'il faut le remplacer, par quoi il faut le remplacer ...
    Pour ça, il faut se lancer et prendre des photos bien ciblées et les présenter ici pour donner des indices.
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
  1. [Divers] Réparation yaourtière 2 Seb
    Par nl5n dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2022, 20h03
  2. [Blanc] yaourtière casino dépannage
    Par elianerazakamiadana dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2014, 16h00
  3. [Blanc] yaourtiere
    Par airix08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 16h33
  4. fabriquer une yaourtière
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 18h53
