[Brun] Panne TV LG model:37LF66-ZE
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    otochi
    Bonjour à toutes et à tous,
    Quand j'allume la télé,la LED verte clignote 7fois reste fixe.J'ai démonté la télé et j'ai un condo gonflé dans la platine d'alim(C203).A ce moment là j'ai remplacé les quatres autres condos(C221,C222,C223 et C232).J'ai contrôlé les tensions tout me parai Ok,J'ai 18,3 à la place du 19V,j'ai 12v,6v,et3,4V mais la télé ne s'allumer pas pour autant.
    J'ai démonté la platine inverter et là j'ai trouvé les 2 condos 680uf 35v gonflés je me suis dis ca y'est je tiens la bête par les cornes mais malheureusement ma joie a été de courte durée car même après avoir remplacé ces condos le problème toujours là.
    Voilà pourquoi je m'adresse à vous pour chercher de l'aide.
    Par avance merci.je vais essayer d'envoyer quelques photos si je peux.
    otochi
    Re : Panne TV LG model:37LF66-ZE
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Attention ,il y a deux platines inverter (une maître et une esclave)
    otochi
    Bonjour,et merci d'avoir répondu si vite.Les 2 inverters y sont sur la même platine c'est bien ca? voir photo jointe.
    Qu'est ce que je dois faire d'autre car j'ai changé les 2 condos 680uF 35v je pense que ca concerne les 2inverters.!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non, vous m'avez mal lu, il y a un inverter à gauche et un autre à droite du châssis.Chaque inverter comprend deux transfos.(sauf erreur de ma part).
    otochi
    RE,Oui je vous ai très bien lu,le problème il n'ya qu'une seule carte avec les 2 transfos voici quelques photos qui illustre ce que vous me demandez:
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,vu .Il n'y a qu'une seule carte.Regardez bien le circuit intégré U 1 car souvent il chauffe et se perce .Si c'est le cas il faut soit le changer soit changer la carte.
    otochi
    Il se trouve ou` ce circuit U1? sur quelle carte? merci.
    otochi
    Il se trouve ou ce circuit U1?sur quelle carte s'il vous plait?car je n'ai pas de schéma.
    Bonne soirée à vous.
    otochi
    Ca y'est j'ai trouvé le circuit mais apparement il est intacte et il ne chauffe pas voir photo jointe;
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous m'indiquer la ref de la carte inverter svp ?
    otochi
    Comme je ne sais pas laquelle,je vous ai noté les 2 numéros:
    LC 370WU3 et 66321-0480A
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK pour LC370WU3 ,en principe il faut changer les 4 mosfet FDB8447L,ce sont eux qui explosent lesx2 condensateurs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il existe des kit de réparation sur le net (kit réparation lc370wu3).
    otochi
    Oui je l'ai vu tout à l'heure sur le net on rentrant la 2eme référence cad(6632L-0480A) et ça m'a donné les 4 mosfet +ci U1 et les 2 condos 680uF 35v.Est ce qu'il faut changer tous ces compoisants ou seulement les 4 mosfets?Merci cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il vaut mieux changer tout le kit.
    otochi
    Du coup j'ai trouvé une carte entière sur le net je l'ai commandé normalement je dois la recevoir entre le 30 et le 1er juin j'espère qu'elle soit en état.J'ai préféré cette solution pour 2 raisons la 1ere je n'ai pas de station à air chaud pour le CI U1,et 2eme je me suis dis au cas OU les transfos aurons un problème.Je vous tiens au courant quand j'aurai reçu la carte.
    otochi
    Voilà reçu la carte d'inverter je l'ai changé mais le problème persiste.
    à l'allumage de la télé il ya une petite led bleu sur la carte d'inverter qui s'allume pendant environ 1" et elle s'éteint.Ce que j'ai remarqué aussi c'est que toutes les tensions sont supérieures à la normale exemple 5v =6v,etc sauf les 2 tensions de 19v qui ne font que 18,27v???
    J'attends avis et vous commentaires.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut contrôle s'il n'y a pas d'amorçage au niveau des tubes ccfl du rétro-éclairage.
    otochi
    Ok merci je vais essayer de voir ça .
    otochi
    voilà c'est fait je n'ai rien trouvé d'anormal,voici quelques photos jointes pour avoir un aperçu.
    otochi
    voici les photos
    otochi
    Enfin,
    Après démontage et remontage de la télé,miracle elle a démarré;Je ne sais pas si il y avait un mauvais contact au niveau des nappes ou quoi mais ça a fonctioné après ça.Un grand merci à Mr Papilou qui m'a épaulé tout au long de se trajet avec ses précieux consils ainsi qu'au forum.
    Donc je peux fermer la discution sur ce sujet.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense au niveau des tubes....bravo!!
    otochi
    Merci Mr Papilou vous avez du mérite.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc problème résolu.
    otochi
    OUI problème résolu,je confirme.
    Dadoo13007
    Bonjour otochi, j'ai le même problème que toi, sur la même TV lg, je voulais savoir si tu avais toujours c est 7 clignotement de la Led verte au démarrage désormais.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette discution s' est terminée au mois de Juin 2017.
    OSLITOV
    Il vous faut ouvrir une nouvelle discussion
    Cdlt
  1. [Brun] Panne TV LG 37LF66
    Par jopapy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2013, 18h42
  2. [Brun] TV LCD LG model:37LF66-ZE : affiche signal faible !
    Par inviteeaac2fd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 21h13
  3. Panne TV LG MODEL CF- 14K50KE
    Par invitec8f29d25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 19h57
  4. panne sur un camescop sharp model vl z7s
    Par invite4a64e3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 17h15
  5. panne tv ARDEM model NR20M07
    Par invitef1031e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 23h14
