[Blanc] Panne sur lave vaisselle de bar
    PHILIPPE1973
    Unhappy Panne sur lave vaisselle de bar
    j ai un lave vaisselle de bar qui ne lance plus le moteur de cycle de lavage
    il fait un bruit comme mmmmmm et donc je le lance avec un tourne vis et il tourne j ai donc pensee au condot de demarage je l ai donc changer mais pareil de quoi cela peut il provenir svp
    merci de vos reponse
    ptigui29
    Re : Panne sur lave vaisselle de bar
    si c'est le bon condensateur qui a été remplacé,la panne peut provenir du moteur (enroulement de démarrage HS)
    PHILIPPE1973
    BONJOUR
    et merci de votre réponse se qui est bizarre c est que j ai une tension de 120v sur les fils qui vont au condos et ensuite quand je branche le condos j ai 220v
    si l enroulement du démarrage est hs cela ne devrait il pas faire disjoncter ??
    Bonjour PHILIPPE1973 et tout le groupe
    Citation Envoyé par PHILIPPE1973 Voir le message
    ... ce qui est bizarre c est que j ai une tension de 120v sur les fils qui vont au condos et ensuite quand je branche le condos j ai 220v
    Les conditions de tes mesures ne sont pas claires, et on ne sait pas quel type d'instrument de mesure tu utilises.
    Quoi qu'il en soit, il faut savoir à quel type de moteur on a affaire, et quelle est la valeur du condensateur.
    Si le moteur comporte deux enroulements, dont l'un est alimenté par le condensateur qui "simule" du triphasé, mais que cet enroulement est coupé, le moteur ne peut pas démarrer, mais le fusible ne se coupé pas (tout de suite), mais il est possible que cela chauffe, surchauffe si l'on insiste, et que l'autre enroulement du moteur se détruise.
    Attention cependant. Ceci ne sont que des hypothèses, tant qu'on n'en sait pas plus.
    yannfrance
    J'ai déjà rencontrer des cas similaires.
    Démonter la pompe, et voyez si l'aimant n'est pas fissuré !
    yann
    PHILIPPE1973
    ok merci je vais demonter la pompe et verifier merci je vous tient au courant
    PHILIPPE1973
    je revient sur le sujet de la pompe
    avec condos de démarrage 12.5 uf je la démontée et il n y a rien d abîmée sauf si l enroulement de démarrage est mort comment puije le tester avec mon multimètre
    dans ce cas vous avez une valeur infinie sur un des enroulements
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 08h22
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par marty54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 21h08
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
