[Brun] Panne Toshiba: écran noir + pas de son mais voyant VERT allumé
    rek1n
    Exclamation Panne Toshiba: écran noir + pas de son mais voyant VERT allumé
    J'ai un problème avec ma TV Toshiba.
    Suite à un orage, je n'ai plus d'écran qui s'allume. Il y a bien le voyant vert qui reste allumé. (pas de rétroéclairage).
    J'ai le 5v mais pas le 24.
    Voici l'image de la carte d'alim.
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne Toshiba : Ecran noir + pas de son mais voyant VERT allumé
    En général si l'antenne est branchée,la foudre à tendance à passer par le tuner et la carte mère.Les dégâts peuvent être instantanés mais aussi différés et n'importe quel organe du TV peut être concerné.Donc il est difficile de donner une marche à suivre si ce n'est de changer les modules jusqu'à isoler la (ou les) panne.
    rek1n
    Bonjour à toi.
    En fait, je ne suis pas certain que c'est du à l'orage. C'est une piste car j'étais en vacance et il y a eu des orages mais j'en suis pas certains.
    Surtout que mon voisin me dit qu'il n'y a pas eu d'orage ..
    Si tu as une piste sur cette carte d'alim je te remercie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte alim est pilotée par la carte mère.Mais avant tout refaites les soudures où il y a marqué solder au dessous de la carte.Mesurez la tension PFC sur les deux condensateurs de 450v.Si vous pouvez faire une photo nette des connecteurs de l'alim pour voir les indications de tensions.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte alim est pilotée par la carte mère.Mais avant tout refaites les soudures où il y a marqué solder au dessous de la carte.Mesurez la tension PFC sur les deux condensateurs de 450v.Si vous pouvez faire une photo nette des connecteurs de l'alim pour voir les indications de tensions(côté circuit imprimé).
    rek1n
    Merci à toi
    Alors voici les photos (que je met sous forme de liens pour que tu puisse zoomer)
    https://image.noelshack.com/fichiers...605-211121.jpg
    photos des condos
    https://image.noelshack.com/fichiers...605-211107.jpg
    J'ai le 5v mais pas le 12v ni le 24.
    J'ai mesuré la tension des condos et j'ai 396v sur les deux. (Par contre je ne sais pas ce que veux dire PFC, j'ai mis mon métrix sur volt continue et j'ai pris la tension aux bornes).
    Sur le PS-ON, j'ai une tension de 3.3v quand je met en service la TV.
    Et 0V quand j'éteins
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le pfc est la tension boostée sur les condensateurs à 450v.396v est OK.Le 24 et12v sont générés à partir du gros transfo puis redressés par des diodes et filtrés par des condensateurs.Pour commander ce transfo il y a deux transistors mosfet qui hachent le 396v,ces deux transistors sont sur 2 radiateurs devant le transfo.Il faut contrôler si le 396v arrive bien sur les transistors et au transfo.Si non,vérifiez les résistances autour car l'une d'elles sert de fusible .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le type de votre appareil svp.
    rek1n
    Bonjour à vous,
    Tout d'abord, je suis désolé d'avoir mis tant de temps à vous répondre, il s'est passé beaucoup de chose dans ma vie entre temps :/
    Je tiens aussi à vous remercier pour vos réponses.
    Pour vous répondre :
    Peux-tu me dire quelle est la résistance fusible car je ne trouve pas ?
    C'est une toshiba 40LV733
    Merci d avance
    rek1n
    Pour info, entre temps j'ai changé les deux mosfets et les résistances 2M R926/927/928
    sebou013
    Bonjour, Est-ce que le fait d'avoir changé les mosfet ont résolu le probleme ?
    itrane14
    vous avez résolu votre problème sur voyant qui reste allumé avec écran noir?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La discussion date de 2017.
    Ouvrez une nouvelle discussion svp.
  1. [Blanc] TV Plasma Panasonic G30 Ecran noir (ni son et image) voyant vert fixe
    Par AironeLGS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2020, 11h02
  2. [Brun] [TV TOSHIBA au LED] Ecran noir mais son,...
    Par battlefieldgame dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/03/2018, 14h04
  3. Toshiba 42hl57 écran reste noir mais son ok
    Par Band dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2015, 08h54
  4. [Brun] TV Toshiba 46XF355D : écran noir mais son ok !
    Par popol79 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/03/2014, 22h48
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 18h33
