lave-linge siemens E n°:WM61201FG - plus rien
    parcro
    Avé, les cracks du "gros blanc",
    Mon filleul a besoin de votre aide pour une panne à son lave-linge stoppé en plein programme:
    -programme "synthétiques 30 °"
    -temps restant 20 minutes
    -en phase de rinçage
    la machine est arrêtée et tous les voyants sont éteints
    impossible de la relancer immédiatement
    constations après démontage et désenfichage complet du module de puissance (code263909):
    - le module ne comporte aucune trace de soudure défectueuse
    -un peu de poussière "électrostatique" déposée sur certaines pistes et nettoyée
    -seul le relais de chauffage est un peu "piqué" et est donc "émerisé"
    après remontage et réenfichage des connecteurs du module, la machine redémarre et fait son cycle complet sans problème.
    Etonnant, non ?
    Hein !
    Une fois !
    Ya un stuut !
    Qui pourrait m'indiquer ce qui a pu se passer ?
    Que faut-il contrôler ?
    Faut-il incriminer:
    -un mauvais contact intermittent/aléatoire à l'interrupteur général (code 167338)
    -un défaut/coupure de piste sur le module de puissance
    Merci d'avance pour vos éclaircissements car je crains que la panne se reproduise à brève échéance.
    A bientôt.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    lionel74
    Re : lave-linge siemens E n°:WM61201FG - plus rien
    _oui oui oui l'electronique c'est cela!!
    _il vous reste a verifier la prise electrique
    _puis tous les connecteurs qui sont sur la machine ainsi que ceux de la carte puissance ou module
    LIONEL 69 a+
    parcro
    Merci Lionel
    j'attends la récidive pour m'y atteler....
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Comme le Grand-Manitou a pu recharger ses neurones, son avis sur ce cas plairait beaucoup à Nanabozo-le-grand-lapin
    Amicalement.
    DD
    re, andré,
    ben a mon avis tout simplement chauffe sur les soudures du relais de chauffage, un bon retapage des pistes faites proprement devrait tout remettre en ordre,
    hugh!!!! grand manitou a parlé
    parcro
    Merci Grand-Chef,
    Je vais aussi remplacer ce relais de chauffage à la première occasion car ses contacts piqués, quoique passés à la toile émeri, ne tiendront plus très longtemps.
    Dernière modification par parcro ; 14/05/2006 à 19h57.
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] Lave Linge SIEMENS
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 21h41
  2. lave linge siemens
    Par invite7e759acd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 16h13
  3. lave linge : odeur de chaud, explosion ... et rien
    Par inviteba869e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 20h45
  4. lave linge siemens
    Par invite99ee2d61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 10h49
  5. Lave Linge Siemens
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 14h38
