[Blanc] Panne (localisée) sur une plaque à induction BOSCH.PIM645B18E/01
    azad
    Bonjour à tous.
    Ma plaque de chauffage à induction est en panne !
    Il s’agit d’une Bosch, 3 zones de chauffage, modèle PIM645B18E/01. Age un an environ, mais ici, en Corse, mieux vaut ne pas faire appel aux services techniques des grandes surfaces... même pour du matériel encore garanti.
    La panne est localisée dans le module qui comporte les 4 afficheurs 7 segments ainsi que les touches capacitives permettant réglages et programmation. Elle c’est manifestée, quelques jours après un débordement. J’ai démonté le module en question et constaté qu’effectivement, il y avait bien un «degas des eaux».
    Le module en question semble comporter aussi le générateur PWM (du moins sa partie soft, la puissance étant sur le module principal), il comporte deux connecteurs ( 6 fils fins en tout )
    Après l’avoir nettoyé et séché (à l’alcool) je l’ai remonté et bingo, tout a bien fonctionné. Pour éviter le même accident, j’ai verni les pistes de ce module (tropicalisé, disons) avec du vernis pour usage électrique. Mais, le mieux étant dit-on l’ennemi du bien, au remontage (vernis, bien sec) le microcontroleur est parti en fumée.
    Mon appel est donc destiné aux professionnels du "blanc" qui j’espère pourront me donner une adresse pour retrouver ce module.
    Les quelques sites que j’ai trouvés vendent de tout, ou presque, mais pas de cartes électroniques.
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Dernière modification par azad ; 16/06/2017 à 19h28.
    azad
    Re : Panne (localisée) sur une plaque à induction BOSCH.
    Petite précision :
    Le module en question est fabriqué pour BOSCH par le groupe, DIEHL Controls, qui à priori ne vend rien aux particuliers.
    J'ai les références exactes si vous le souhaitez. Merci, encore.
    ptigui29
    la carte électronique de commande/affichage est référencée http://www.bosch-home.fr/store/produ...mande/00745585
    en occasion : http://electrodocas.fr/module-et-car...induction.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/06/2017 à 19h39.
    azad
    Chapeau !
    Merci ptigui29, je l'avais trouvée sur le site Bosch, mais faute de photo, je n'avais pas pu déterminer s'il s'agissait de la bonne carte.
    Je réitère : merci milles fois.
  1. [Blanc] Problème plaque induction Bosch [Résolu]
    Par nathcat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2017, 16h54
  2. [Divers] Help probleme plaque a induction schott ceran bosch
    Par Elv000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 11h27
  3. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 14h53
  4. [Thermique] forum dépannage plaque induction Bosch enpil 645 r14e[résolu]
    Par invitebdb4fc61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 17h09
  5. [Blanc] Plaque à induction Bosch Pie 665e : casseroles adaptées ?
    Par induhs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 16h41
