[Divers] Problème porte de garage SOMFY
    nunu66
    J'ai une porte de garage avec une centrale SOMFY Axroll F880d10G. Mon jeune chien a eu l'idée un jour de bouffer le joint en bas de porte. Il ne l'a pas trop abimé, il a réussi à l'enlever de son logement en le tirant. J'ai réussi à le remettre mais le capteur de la barre palpeuse était lui bien mâchouillé. Tant bien que mal j'ai réussi à le réparer mais au bout d'un an il ne fonctionne plus. La porte monte automatiquement mais ne descend plus.
    Comment fonctionne ce capteur svp (voir photo) ?
    J'ai essayé de trouver sur Internet un joint similaire mais j'en ai pas trouvé, est-ce que vous avez des sites à me recommander svp ?
    J'ai essayé de supprimer cette sécurité, mais impossible. Je l'ai enleveé de la centrale en enlevant les câbles des bornes 14 et 15. Rien. Puis j'ai essayé de faire un pont entre le 14 et 15 toujours rien. Est-ce qu'il y a un moyen de supprimer ce capteur ?
    Re : Problème porte de garage SOMFY
    D'après le schéma, il suffit d'établir un pont entre 14 et 15.
    - Ton raccordement est bien conforme au schéma joint càd sur SEC.1 (et non sur SEC.2 ou SEC.3 par exemple) ?
    - C'est la paramétrage qui valide SEC.1 ou SEC.2 ou SEC.3 ? (des switchs ?)
    Je ne sais pas comment fonctionne ce détecteur.
    D'après le schéma, ce détecteur fournit un contact donc "sec". (isolé de toute polarité)
    Dernière modification par Jeryko ; 26/06/2017 à 10h12.
    nunu66
    Merci pour ta réponse.
    J'ai essayé de faire le pont comme indiqué mais ça ne fonctionne toujours pas le boîtier m'indique C2, C6 ce qui indique qu'elle se met en sécurité. Par contre, par rapport au schéma initial j'ai en 14 : 2 fils marrons un qui vient du capteur, l'autre de l'alim.; en 15 : un blanc du capteur et en 17: un autre blanc qui repart aussi ??
    Re Bonjour,
    Tu dois avoir 2 capteurs.
    Pour éliminer un capteur faire un pont entre 14 - 15 SEC.1. Si ce n'est lui c'est donc son frère.
    Pour éliminer l'autre, capteur faire un pont entre 14 - 17 SEC.3 (en débranchant le fil blanc.)
    SEC.2 n'est pas utilisé mais doit être neutralisé par ailleurs.
    Et tu peux même éliminer les 2 à la fois.
    Ainsi pour pourra déterminer celui qui déconne.
    Dernière modification par Jeryko ; 26/06/2017 à 16h48.
  1. carte porte de garage dexxo optimo somfy
    Par vs2prod dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2017, 17h54
  2. Descente porte garage capricieuse (30 cm) / somfy axroll
    Par invite6ca71cef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2017, 18h27
  3. Problème porte de garage électrique
    Par invite50f60248 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2013, 09h13
  4. Porte garage SIMU/SOMFY erreur C6 puis E2
    Par invite910e302c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2012, 16h49
  5. Problème porte de garage
    Par invitedf80450d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 08h00
