[Info] Problème de four, il fait sauter le disjoncteur
    Resco1
    Bonjour, j'ai un souci avec ma cuisinière fagor CFF-56 VC.
    Il fait sauter le disjoncteur même lorsqu'il ne fonctionne pas.
    Les plaques vitrocéramique fonctionnent bien mais c'est le four lui même qui a un problème.
    J'ai pu lire sur d'autre forum qu'il faut que je teste les résistances une par une mais comment faire ?
    Dimelec62127
    Re : Problème de four, il fait sauter le disjoncteur
    Pour ça il te faut un megahometre, chose que tous le monde n'as pas,
    tu peux, juste pour un essais, si c'est bien le différentiel qui déclenche, débrancher le fil de terre vert/jaune, mais attention, cette méthode est juste pour essaie car si ça ne disjoncte plus, c'est que tu as un conducteur a la terre, donc dangereux,
    tiens nous au courant.
    1ere manipulation s'il y a un filtre antiparasite sur le bornier de connexion du four retirer le filtre pour tesyt
    si cela persiste
    prendre un multimètre classique ,
    déconnecter l'appareil du réseau
    débrancher une résistance et contrôler la valeur Mohmique entre la terre du châssis et une cosse de la résistance cela doit afficher infini
    et ensuite effectuer ce type d'opération sur chacune des résistances
    jusqu'à avoir la valeur fautive sur l'une d'elle
    si toujours pas résolu on opèrera autrement
  1. [Divers] Disjoncteur ne fait que sauter
    Par FloflowCakeman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2014, 13h32
  2. [Blanc] LV ADP6947 qui fait sauter le disjoncteur
    Par aaachraf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2013, 12h09
  3. [Divers] problème de sanibroyeur qui fait sauter le disjoncteur
    Par invited0210dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 13h15
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  5. Mon Chauffage a Gaz fait sauter le disjoncteur
    Par invite12ceaaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 11h06
