[Blanc] Mon Frigo:congélo De dietrich KG8289 ne fait plus de froid dans réfrigérateur
    Fareinheit76
    La partie réfrigérateur de mon frigo:congélo double porte encastrable ne fait plus de froid
    Partie congélateur, c'est OK
    Le compresseur tourne
    J'ai peur comme j'ai pû le lire qu'il y ait un bouchage dans le circuit frigorifique
    Pouvez-vous me conseiller ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ptigui29
    Re : Mon Frigo:congélo De dietrich KG8289 ne fait plus de froid dans réfrigérateur
    d'après les symptomes le circuit de froid est bouché par de l'huile du compresseur
    2 choix: 1) faire réparer mais attention au coût (plus de 300€ en général,à condition de trouver un frigoriste ménager travaillant sur le R134a,de moins en moins nombreux)
    2) Remplacer l'appareil.
    Fareinheit76
    Merci ptigui29 pour votre réponse
    Par contre pour ma culture personnelle, je ne comprends pas une chose
    Pourquoi avec le même circuit frigorifique alimenté par un seul compresseur et connecté en série entre le congélo et le frigo je suppose, un bouchage quelqu'il soit ne provoque pas une remontée de température dans les 2 compartiments frigo et congélo en même temps
    Merci de m'éclairer
    Fareinheit76
    Le compresseur s'arretant de temps en temps quand même peut-être par une sécurité de température, je souhaiterais ouvrir le couvercle de la boite à bornes du compresseur pour jeter un coup d'oeil
    Je dois me débrouiller comme un manche car je n'arrive pas à l'ouvrir
    Il y a pourtant des dessins dessus mais rien n'y fait
    Si vous avez une idée pour l'ouvrir
    Nom : Compresseur.jpg
Affichages : 244
Taille : 153,9 Ko
    bonsoir,
    désolé pas d'autre choix pour cela que faire ce qui est indiqué sur le capot
    je ne puis l'expliquer mieux que ce qui est indiqué
    mais de toute façon cela n'apportera rien de plus
    pour le montage il faut savoir qu'il est en série
    de fait le congélateur étant alimenté en 1er par le fluide il bénéficie du maximum de celui-ci ,
    et pas assez pour la partie réfrigérateur qui est situé après lui
    c'est un symptôme classique
  1. [Blanc] Mon frigo-congélo Indesit BAG 18 (Graffitti) fait trop de froid !
    Par invited8d91017 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2014, 09h45
  2. [Blanc] frigo ne fait plus de froid mais congelo ok (whirlpool), help !!
    Par invite4a12c690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 08h26
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  4. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 20h27
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 18h03
