[Divers] Depannage moteur portail bx 78 came
    Funzy66130
    Bonjour à tous, nouveau sur le site et j'ai besoin de lumières pour faire fonctionner correctement un moteur de portail coulissant de marque came BX 78.
    Apres installation, tout marche correctement sauf les cellules Dir 10 came. Pas de clic au passage d obstacles et branchement correct.
    Au secours...!!! Besoin d'aide svp...!!!
    Re : Depannage moteur portail bx 78 came
    Donc le moteur fonctionne bien est n'est pas en cause ?
    Il n'y a que le faisceau qui a un problème ? Tu n'es pas très clair !
    L'installation a-t-elle déjà fonctionné ?
    L'émetteur est-il alimenté ?
    Le récepteur est-il alimenté ?
    Vérifier la propreté et l'alignement des cellules.
    Comment sont les switchs 6, 7 et 8 ?
    Quelle bornes sont utilisées pour le raccordement des cellules (un photo ?)
    - 10/11 pour l'alimentation
    - 2 et C1 ou C3 ?
    Dans certains émetteurs il y a un switch qui permet de couper l'émission.
    Dans certains récepteurs il y a un switch qui permet de forcer l'excitation du relais..
    Notice :
    https://www.labelhabitation.com/medi...-78-notice.pdf
    Si les cellules de sécurité ne fonctionnent pas, le portail ne devrait pas fonctionner.
    Au secours...!!! Besoin de réponses svp...!!!
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Amical salut Jeryko! Oui, sauf si le switch 7 est sur ON. L'alimentation pour les DIR d'après la notice c'est 2-10. @+
    Bonjour golfo57,
    Oui bien vu et merci pour tes précisions.
  1. [Divers] Dépannage portail FAAC
    Par Najak dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2019, 21h18
  2. [Divers] depannage portail électrique
    Par liomathis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2014, 09h28
  3. dépannage portail camé
    Par invitee753d237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 19h17
  4. [Divers] depannage portail electrique camé
    Par invite288fd639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 16h54
  5. dépannage motorisation de portail
    Par invite7fd55078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 11h47
