[Thermique] elexia confort clignot 70 80
    alexisou
    Exclamation elexia confort clignot 70 80
    Bonjour je possède une chaudière chaffoteau elexia confort 24ff ,
    mon problème est que j'ai les leds 80 et 70 qui clignote,
    l électrode d allumage ne s'enclenche pas et la chaudière se met en sécurité et les leds 80 70 se mette a clignoté .
    Avez vous déjà eu se problème et quel solution y t il?
    célplombier
    Re : elexia confort clignot 70 80
    Bonjour, que dit ta notice à propos de ce code erreur, manifesté par le clignotement de ces leds ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    despro
    Defaut d allumage.soit pas de gaz soit pb circuit ou transfo allumage.cordialement
    alexisou
    Merci célplombier , despro
    j'ai cherché la notice de cette chaudière sur net mais aucune information, sauf qu'une petit information qui indique que c'est un problème d'allumage ,
    Avez vous une solution ?
    et est ce que le changement de carte mère peut corriger ce problème.
    merci d'avance
    Dernière modification par alexisou ; 07/07/2017 à 20h32.
    célplombier
    Bonjour tu as essayé un reset (réarmement) ?
    Il y a eu des modifs sur l'electricité chez toi ?
    C'est arrivé comment ?
    La chaudiere est branchée sur une prise ?
    Tu entends partir le ventilo ou pas ?
    célplombier
    merci de confirmer que ce sont biens les leds 70 et 80 qui sont allumées et seulement celles la, si c'est ça c'est une mise en sécurité par défaut d'allumage, donc si ton ventilo tourne il faut voir du coté du train détincelle s'il a lieu
    faut commencer par ça. si tu as un train d'étincelle voir s'il y a un allumage du gaz ou pas, a toi de nous dire.
    Pour faire partager voici ci dessous la liste des correspondances pour les chaudières chaffoteaux des codes pannes avec les leds
    Codes panne led clignotants.pdf
    alexisou
    Bonjour célplombier
    -j'ai essayé un reset réarmement mais toujours les même leds sont allumé
    -Aucune modification au niveau d'installation électrique
    -s'arrive après 2 mois de réparation de panne avec code d'erreur 40 60 80
    - La chaudière est brancher sur brise
    - le ventilo en service (tourne) ,mais a coté du train d'étincelle il n'a pas lieu
    célplombier
    Bonjour, donc le ventilo tourne, il faut donc vérifier si le ventilo envoie un ordre au transfo d'allumage, il faut avant cela valider que le pressostat du ventilo est bon, vérifier les tubes souples plastique si pas bouchés ou plein d'eau bien les repérer avant de les démonter pour souffler très doucement et ensuite aspirer très doucement un puis l'autre pour vérifier que tu entends le pressostat "claquer"
    alexisou
    J'ai vérifié le pressostat j'entends "claquer" , donc je crois qu'il me reste juste le transfo d'allumage , comment vérifier ?
    célplombier
    Quand tu dis que tu as passé deux mois a réparer le code panne 40 60 80 c'est à dire absence de débit d'extraction, pressostat en position repos, tu as donc fait quoi en deux mois pour réparer cette panne ?
    Il faut commencer par vérifier que la phase arrive bien à la bonne place sur ton bornier de chaudière. (arrivée électrique principale)
    alexisou
    Je te dis que j'avais deux mois que j'ai réparer la panne de pressostat (un ptite netoyage des tube cristale et pressostat avec respirateur) et la chaudière reprend sa fonctionne normal
    k2raguelid
    1 _debranche le tube souple du pressostat , et souffle dedans , l'air doit passer . fait de meme avec le suivant .
    si l'air ne passe pas c'est que 1 des venturie est boucher .
    2- ensuite si ce n'est pas sa : fait " claquer " le pressostat et maintient toujours la pression : appuis sur reset , le train d etincelle doit se faire .
    a +
    alexisou
    J'ai essai cette astuce mais le pressostat fait "claquer" , et toujours pa d'etientiel !!
    k2raguelid
    alors aspire sur l autre tube, a +
    despro
    Ce n'est est pas un pb de pressostat mais bien un défaut d allumage.si tu est sur d'avoir du gaz.voir si présence du train d'étincelles. Si pas de train de étincelles défaut 70 80.
    alexisou
    Bonjours , le defaut persiste toujours absence d'etientiel , est ce que le changement de carte mère peut corriger ce problème ?!
  1. elexia confort
    Par Zair anis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2017, 00h48
  2. [Thermique] Depannage chaudiere elexia confort
    Par gaet7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2014, 16h11
  3. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6232 N : 2 clignot. brefs ?
    Par avaugour dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 14h57
  4. [Thermique] Chaudière Elexia confort : faire réaliser l'entretien !
    Par inviteff46ddf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 14h03
  5. [Brun] Téléviseur SONY KV-28FQ86B / led clignot
    Par invite4fc0e9d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 19h10
