[Brun] Bande grisée sur TV Philips 37PFL9604H/12
    invitef3dc7c89
    Une bande grisée (l'image est toujours visible) apparaît de temps à autre sur le quart gauche de l'écran et ceci quelque soit la source sélectionnée. Le défaut est également visible sur les menus.
    Quelle est l'origine de la panne ? Est-ce réparable ?
    Fareinheit76
    Re : Bande grisée sur TV Philips 37PFL9604H/12
    Le défaut peut provenir d'un cable mal enfoncé dans un connecteur de sortie de la carte T-con
    Carte reliant la carte T-Con à la dalle
    Pincez le bord de votre écran et verifiez si les barres disparaissent
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    invitef3dc7c89
    Merci.
    J'y regarde ce soir.
    J'ai aussi trouvé la page suivante : http://www.reparation-electronique.f...platine-t-con/
    Il semble que ce défaut soit connu sur mon modèle de TV.
    invitef3dc7c89
    Voici la photo du problème :
    Nom : TV-7236.jpg
Affichages : 1584
Taille : 169,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En complément du post de Fareineithdu76,que je salue, il faut nettoyer tous les contacts de nappes en liaison avec la dalle.
  1. [Brun] TV LCD Philips 107 cm : bande noire au milieu de l'écran !
    Par invite7ca295ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 21h48
  2. [Brun] bande noire LCD Philips 20PF4110/01
    Par invitecf1a5151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 20h43
  3. [Brun] Bande verticale TV Philips 21PT530A/19 chassis GR2.2 AA
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 13h58
  4. [Divers] Photocopieur Riccoh : impression grisée.
    Par invite5edfd0f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 17h21
  5. liste de diffusion grisée
    Par inviteb05ec7de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/02/2008, 11h41
