ve vaisselle Ariston LSE 730 qui disjoncte
    invitea465b95f
    Mon lave vaisselle Ariston LSE 730 fait sauter le différentiel lorsque je le met en marche.
    Samedi, il a fait un cycle complet et, alors qu'il avait fini depuis une heure, il a commencé à fuir par la porte : la cuve était pleine. J'ai relancé un programme court : il a bien vidangé (au début je croyais que c'était la pompe) puis il s'est rempli, puis a disjoncté, et l'eau continuait à arriver dans la cuve (bonjour l'innondation !), j'ai été obligé de couper l'arrivée d'eau. Je l'ai ouvert et j'ai changé l'électrovanne qui fonctionnait mal (je l'ai récupérée sur mon lave-linge, en panne lui aussi Je pensais que ca suffirait mais ça disjoncte toujours !
    En fait, tant que la porte est ouverte je peux l'allumer (il m'indique bien les programmes) mais dés que je ferme la porte il disjoncte.
    Est-ce simplement un pb d'eau infiltrée durant le dernier cycle et qui partira lorsque tout aura séché, ou est-ce autre chose ?
    Merci à tous pour votre aide.
    Re : ve vaisselle Ariston LSE 730 qui disjoncte
    a la lecture du fil,
    forts doutes pour que la pompe de cyclage soit a la masse,(la sécher, via air comprimé et sèche cheveux, test ensuite)
    voir la chambre de compression sans doute encrassée (cause du débordement)
    invitea465b95f
    Merci du conseil. Je vais essayer en faisant sécher.
    invitea465b95f
    Après 48h de séchage, le lave vaisselle ne fait plus disjoncter !
    Par contre il m'affiche maintenant le code d'erreur A05
    Je sélectionne le programme (n'importe lequel), puis au démarrage j'entends un bruit de moteur (certainement la pompe) qui dure plusieurs minutes pour finir par s'arrêter avec le code A05. Aucune goutte d'eau n'arrive dans la cuve.
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston Lse 730
    Par invite29defec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 22h18
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston Lse 730
    Par invite89283bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 22h08
  3. Lave vaisselle Ariston LSE 730 A01 puis A05
    Par invite58569a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 20h44
  4. lave-vaisselle ariston LSE 730 en panne
    Par invite16751b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 09h15
  5. Probleme de lava vaisselle LSE 730 ARISTON
    Par invitee75d64c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 13h26
