[Blanc] Cuisinière Electrolux CZ 7600 MCX - 2 brûleurs ne fonctionnent pas
    Basil1402
    Bonjour à tous.
    Quand j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, l'ancienne proprio m'a laissé la cuisinière, une Electrolux CZ 7600 MCX.
    Petit souci, les deux brûleurs de droite ne fonctionnent pas. Pour être plus précis, ils ne restent pas allumés. Lorsque j'ouvre le gaz et déclenche l'étincelle (en maintenant le bouton du gaz appuyé), la flamme s'allume ; je laisse quelques secondes le bouton du gaz appuyé pour passer la sécurité enfant et je relâche : la flamme s'éteint.
    J'ai essayé de maintenir longtemps le bouton enfoncé, j'ai nettoyé l'arrivée du gaz, le petit plot qui fait l'étincelle (même si je ne vois pas pourquoi ça pourrait causer ce problème) et j'ai nettoyé du mieux que j'ai pu le capteur de température (si j'ai bien compris qui était quoi ), rien à faire.
    Quelqu'un aurait-il une idée de dépannage à essayer ?
    Merci par avance.
    Basil1402
    Re : Cuisinière Electrolux CZ 7600 MCX - 2 brûleurs ne fonctionnent pas
    sans doute que les 2 thermocouples sont hs ,
    voici comment cela se présente:
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000019285.html
    Basil1402
    Merci pour cette indication, je ne savais pas trop où checher, maintenant, j'ai le bon mot clé.
    Y a-t-il un moyen de vérifier le thermocouple (avant de le changer) ? J'ai trouvé après mes brèves recherches, que cela pouvait aussi venir d'un problème d'oxydation du bouton de gaz (et donc la consigne du thermocouple ne sert à rien).
    Merci d'avance.
    re,
    voir au robinet sur lequel vient se fixer le thermocouple ,
    s'assurer qu'il fait bien contact avec la bobine et si ok
    si au remontage cela ne fonctionne toujours pas,
    il sera a remplacer
  1. [Blanc] panne électrique cuisinière Arthur Martin cz 7600 MCX
    Par itho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 10h06
  2. [Blanc] cuisinière > l'allumage électronique des brûleurs agit sur le four...
    Par pouillot_veloce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 17h24
  3. [Blanc] Références d'une cuisinière Arthur Martin CZ 7600
    Par VDB29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2013, 15h34
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 15h20
