[Blanc] Miele G 646 SC Plus Prima, vaisselle sale[résolu]
    Missi64
    Question Miele G 646 SC Plus Prima, vaisselle sale[résolu]
    Je rencontre un problème sur un lave-vaisselle Miele G 646 SC Plus Prima, la vaisselle ressort plus sale quelle n'est rentrée.
    Suite à un message d'erreur, je ne sais plus lequel, je l'ai nettoyé, intérieur et entrées/sorties au niveau du filtre avec un tuyau d'arrosage, et un bon paquet de crasse et de petits morceaux de verre sont sortis, depuis, quasiment plus de problème et la qualité de lavage s'en est trouvée grandement améliorée, sauf les couverts qui étaient toujours un peu blancs.
    Tout cela remonte à un mois environ, mais maintenant c'est l'ensemble de la vaisselle qui est blanche, j'ai essayé de refaire passer de l'eau comme la dernière fois, mais presque rien ne ressort.
    J'attends vos avis éclairés, merci
    Re : Miele G 646 SC Plus Prima, vaisselle sale
    attention a ce que:
    -1- les produits de rinçages soient de la même marque que la lessive
    -2- que le bouchon du bac a sel ne soit pas fuyard (mon plus gros soupçon)
    -3- que votre adoucisseur ne soit pas détérioré (couleur violette c'est a remplacer)
    -4- utilisez un nettoyant spécifique pour lave vaisselle périodiquement (voir notice du produit)
    c'est a peu près tout ce que je puis vous suggérer
    Missi64
    -1- les produits de rinçages soient de la même marque que la lessive Jamais mis, il reste peut-être un peu de vinaigre qui avait été mis pour un essai non concluant
    -2- que le bouchon du bac a sel ne soit pas fuyard (mon plus gros soupçon) Déjà vérifié, il semblait en bon état
    -3- que votre adoucisseur ne soit pas détérioré (couleur violette c'est a remplacer) Comment voir la couleur, où faut-il regarder?
    -4- utilisez un nettoyant spécifique pour lave vaisselle périodiquement (voir notice du produit) Jamais fait non plus, mais le précédent lavage "manuel" a fait ressortir pas mal de sale
    Merci pour votre aide
    re,
    utilisez dans ce cas un nettoyant spécifiquement prévu pour lave vaisselle
    suivez les recommandations de la notice du produit et voir le résultat
    assurez vous que les trous des bras de lavage soient bien dégagés
    pour la couleur de la résine
    on ne peut le voir qu'en enlevant la plaque sous le lave vaisselle
    la couleur de la résine doit être beige et non violette dans le bac situé contre celui du bac a sel
    aspect d'un adoucisseur :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000016216.html
    Missi64
    Question Re : Miele G 646 SC Plus Prima, vaisselle sale
    Essai du plus rapide.
    La couleur semble bonne
    Un dépôt s'est formé au fond du bac à sel
    Missi64
    Bonjour à tous, des nouvelles.
    Le dépôt au fond du bac à sel a été retiré.
    Après deux lavages à 75°C avec du savon noir pro, le résultat est bon, quelques couverts un peu moins propres, mais depuis deux lavages il ne finit pas le cycle et les voyants Arrêt et Départ clignotent avec la première fois un peu d'écume dans le fond, après un lavage à 50°C il est reparti, et la deuxième fois il restait de l'eau avec des saletés, vidange du fond à la main et lavage à 50°C qui lui s'est bien terminé.
    Les couverts qui blanchissent ne viendraient-ils pas d'une faiblesse de la pompe qui n'arrive pas à envoyer suffisamment d'eau au plateau du haut?
    Merci pour votre aide.
    re,
    déposez la pompe et voir si la turbine n'est pas encombrée
    Missi64
    Pompe démontée, quelques petites saletés dans la turbine, mais presque rien, j'ai pris les mesures de résistance sur le moteur en même temps, cela me semble bon:
    1 2 3 4 T
    1-2 96.2
    1-3 96.3
    1-4 70.8
    2-3 0.2
    2-4 166.6
    3-4 166.6
    J'ai passé un coup de compresseur sur la turbine pour la nettoyer et retirer le petit peu d'eau qui a coulé au démontage, pour la faire tourner au compresseur il faut la lancer à la main, un roulement serait-il en cause?
    Missi64
    Turbine démontée, le moteur tourne très librement, cela ne semble donc pas venir de là, c'était le joint compressé qui causait la résistance.
    Citation Envoyé par Missi64 Voir le message
    re,
    je n'ai pas compris de quel joint parlez vous ??
    Missi64
    Je parle du joint axial dont il est question dans ce post: http://forums.futura-sciences.com/de...age-miele.html mais pour moi il est en bon état.
    La turbine étant serrée à fond, comme avant son démontage, elle touche la cale qui fait partie de ce joint ce qui rend le moteur plus dur à tourner, mais je pense que c'est normal.
    re,
    désolé,
    je suis plus réservé sur cela
    perso j'envisagerai le remplacement de cet ensemble :
    ref: 5011733
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000044463.html
    je peux toutefois me tromper car le symptôme est assez confus
    mais je n'ai rien d'autre comme idée de la cause
    Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2017 à 06h44.
    Missi64
    J'ai remonté le tout pour faire un essai, lavage à vide en normal, 50°C, avec un peu de lessive et le résultat sur la porte pose question.
    En frottant avec avec de l'eau, les traces s'atténuent et l'eau qui coule est blanchie, mais il reste toujours un dépôt.
    Pour en revenir à la pompe, en la lançant à la main, elle tourne un peu, mais s’arrête rapidement.
    Merci.
    Dernière modification par Missi64 ; 18/10/2017 à 14h46.
    re,
    donc la pompe a bien un souci
    sa turbine doit tourner librement une fois montée
    Missi64
    Je ne met pas en doute le fait que la pompe ne tourne pas librement, mais j'ai du mal à comprendre, je ne vois pas ce qui aurait changé, j'ai tout démonté et tout semble en bon état.
    Il faut bien serrer la turbine à fond?
    La turbine frotte sur la bague, et en la retirant, elle frotte sur le joint.
    Missi64
    Ne comprenant pas d'où pouvait venir le problème avec la pompe puisque tout semblait en ordre et après avoir tout démonté et nettoyé, ce qui valait quand même le coup vu les dépôts, le résultat était toujours mauvais, et en fait en consultant l'analyse de l'eau sur le site de l'orobnat https://orobnat.sante.gouv.fr, il s'est avéré que la dureté de l'eau avait changé et après avoir rentré le nouveau réglage adapté, tout est rentré dans l'ordre et la vaisselle est de nouveau propre
    Merci pour votre aide et votre patience, je reviendrai, j'ai d'autres questions sur d'autres matériels.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G 646 SC Plus Prima[résolu]
    Par pmachat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2015, 23h33
  2. [Divers] lave vaisselle miele g 646 sc prima plus
    Par yves1841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2014, 05h21
  3. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G 646 SC Plus Prima
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 07h20
  4. [Blanc] pb lave vaisselle miele g646 sc plus prima
    Par invite52b8ceb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 11h25
  5. [Blanc] lave vaisselle miele prima ne finit plus le cycle eco
    Par invite998bcca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 22h32
