[Blanc] VLF6220 VEDETTE moteur démarre et s'arrête[résolu]
    lool74
    il démarre une seconde et s'arrête
    et ce avec tous les programmes
    remplissage OK
    vidange OK
    sécu porte OK
    3 à 4 mn après le démarrage le moteur se remet en route une seconde puis s'arrête à nouveau
    Apres une dizaine de minutes tous les voyants du tablo de commande clignotent ( indiquant probablement un défaut )
    j'ai lu qu'on pouvait verifier le tachymètre à l'ohmmètre ?
    et remarque: je n'ai pas pu mesurer de tension 230V aux bornes de la resistance de 26 ohms ( peut être dû au fait qu'aucun cycle ne démarre réellement )
    merci pour les conseils a suivre
    je joins 2 photos
    à bientôt
    lool
    ptigui29
    Re : VLF6220 VEDETTE moteur demarre et s'arrête
    vérifiez les charbons du moteur,mettez des photos sur le forum
    Si ils sont bons,controlez les soudures sur la carte électronique
    bonsoir,
    pour vérifier une tachy rien de plus simple
    déconnectez le moteur
    placez les pointes de touche sur les cosses des 2 fils fins qui correspondent a la tachy et faites tourner a la main la poulie tambour le plus rapidement possible
    vous devez lire une tension montante en volts alternatifs en fonction de la vitesse
    a mon avis les charbons seraient plutôt la cause
    mais vu le peu de travail a réaliser pour lire la tachy
    commencez par elle
    lool74
    merci à vous 2, je teste demain matin
    lool74
    après test, la tachymètre varie d' à peine 0,8V AC en faisant tourner l'axe moteur manuellement, toutefois l'elevation de tension est notable
    pour les charbons, ils semblent OK, voir photo jointe
    re,
    la tachy doit être lue en tournant la poulie tambour
    la démultiplication étant d'environ x14 fois celle de la poulie moteur
    la tension sera plus facilement lisible en volts alternatifs
    les charbons sont bons
    si tachy ok
    il reste le triac sur le module qui serait en court circuit
    ce qui fait réagir la sécurité anti emballement
    Dernière modification par richard 31 ; 27/07/2017 à 09h09.
    re,
    par contre s'il s'agit bien du triac hs,
    il faudra réparer au composant
    car la carte électronique de gestion n'est plus livrable
    ce qui est dommage
    car a 1ere vue votre machine semble en excellent état
    lool74
    bingo richard thirty one
    tu avais raison encore une fois
    le triac remplacé et la machine fonctionne comme avant
    effectivement heureusement, car la carte semble introuvable
    encore une sauvée de la casse
  1. [Technique] Motobineuse démarre qq secondes et le moteur s'arrête
    Par Tulza dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/05/2019, 22h57
  2. [Divers] Compresseur Congélateur vedette cv6215 ne s arrête plus[résolu]
    Par mattlart13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2018, 16h55
  3. [Blanc] LV Atoll Vedette 5300 ne s'arrête plus ![résolu]
    Par biomeule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 10h11
  4. [Blanc] LL Thomson Opale FA1300 Moteur démarre et s'arrête aussitôt[résolu]
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 20h25
  5. [Blanc] LL Vedette LSC 100 : le programmateurbn'[résolu]arrête pas de tourner ?
    Par invite1fec938f dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 11/09/2011, 15h14
