[Blanc] LL Vedette LSC 100 : le programmateurbn'[résolu]arrête pas de tourner ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite1fec938f
    Bonjour, m'a machine a laver (Top) Vedette LSC 100, viens de tomber en panne.
    Le programmeur n'arrête pas de tourner (on n'entend bien les différents 'clic' des programmes mais il ne s'arrête a aucun moment), avant de s'arrêter sur l'essorage.
    Je l'ai utiliser il y a 3 jours et elle fonctionner sans problème.
    Je n'ai pas d'électronique sur la machine.
    Je ne peux donc faire aucune machine.
    Je l'ai déjà démonter mais pas pour cette panne.
    Merci de vos réponses.
    u96
    Re : Le programmeur du lave linge n'arrête pas de tourner
    pas d'electroniquue!!!
    et la carte situe a l'arriere sous le bandeau de commande!
    demontez et controlez tous ca (carte, programmateur, cablage...)
    cdt.
    invite1fec938f
    Bonsoir, ok je vais vérifier demain, merci.
    (Quand je parler électronique c'est pour l'écran LCD des nouvelle machine qui indique parfois les pannes.)
    u96
    re,
    je prefere.
    j'ai peur que votre carte soit HS.
    cdt.
    invite1fec938f
    bonjour, je viens de démonter la plaque noir de derrière et le cache ou ce trouve tous les boutons .
    j'ai regarder mais il n'y a rien de spécial il y a plein de fil mais rien n'est dénuder.
    que dois je regarder exactement ?
    si la carte et HS je peux la remplacer?
    faites des photos de ce que vous voyez ,
    et faite attention,
    vous ne me semblez pas a même de réparer cette machine vous même ,
    si je me fie a mon intuition
    vous semblez totalement néophyte en ce domaine
    invite1fec938f
    Re : LL Vedette LSC 100 : le programmateurbn'arrête pas de tourner ?
    ok, voici des photos,
    je l'ai déjà réparer pour des fuites mais rien en électronique,
    vu le nombre de câble, c'est vrai je n'y connais rien, merciSUNP0003.jpgSUNP0006.jpgSUNP0001.jpg
    re,
    en sus c'est une programmation hybride ,
    désolé mais cette bécane est bien trop complexe a réparer pour vous permettre d'y mettre les mains
    la seule chose que je puis vous suggérer est de voir au bas de cuve si un fil ne serait pas déconnecté (avec un coup de bol)
    sinon il sera plus prudent qu'un dépanneur voie cela sur place
    invite1fec938f
    il faut démonter toute la machine pour accéder a la cuve?
    un dépanneur me reviendra trop chère.
    re,
    il me semble que sur la votre c'est une jupe en U auquel cas la manip n'est effectivement pas simple (faudra que je le vérifie cet après midi)
    je vous tiendrais donc au courant vers 14h
    invite1fec938f
    ok, mais ce câble a quelque chose a voir avec le programmeur qui tourne en rond ?
    re,
    si le prog défile c'est qu'une information ne lui parvient pas,
    on peut de fait supposer plusieurs causes,
    tel que le moteur la vidange une électrovanne,etc....etc....... ..
    bref tout au tas d'info
    je confirme la jupe en U,
    dont en sus de défaire les vis de fixation,
    demande pour être déboitée de défaire le faston de la sécu de porte,
    avez vous de quoi faire les contrôles tel qu'un multimètre (indispensable)???
    invite1fec938f
    ok
    la jupe?
    non pas de multimètre,
    donc il faut que je démonte la mal?
    re,
    la jupe = l'entourage de la machine= la carrosserie
    sans multimètre ne démontez rien,
    c'est inutile,
    vous ne pourrez rien contrôler
    cet outil est indispensable
    juste une question quand le prog se met a défiler le couvercle est bien verrouillé??? (s'en assurer)
    invite1fec938f
    oui je l'ai fait plusieurs fois
    re,
    pour l'instant on est donc obligé d'en rester là
    car sans multimètre rien ne sera possible,
    soit vous en achetez un (cela sert toujours même a un non bricoleur) on en trouve a partir de 10€ en GSB
    et on continue,
    soit un pro vous la contrôle
    car cela risque de vous couter bien plus cher si vous vous plantez au diagnostic
    invite1fec938f
    je viens de demander de me prêter un multimètre?
    c'est un appareil avec un cadrant en voltage avec une pointe et un stylo avec une pointe
    donc comment faire, ou et sans servir?
    re,
    photo de l'appareil
    que je puisse vous guider sur ses fonctions
    ensuite dépose de la jupe en tenant bien compte qu'un faston est a déconnecter
    on le vois très bien sur la photo a droite
    en déposant la jupe il doit venir avec elle
    laisser la jupe a proximité toutefois
    car cela permettra de reconnecter si besoin est
    la sécu de porte pour d'éventuels tests en mode fonction active
    jupe déposée
    prendre des photos du coté droit de la machine
    et itou du coté gauche
    ensuite l'on avise
    u96
    Richard que je salut est bien gentil de vous aidez, mais un pro aura du mal a depanner ce type de machine.
    moi meme je galerais par le passe!
    perso je vous conseille de faire faire un devis par un depanneur.
    meme si je reste sur ma premiere intution: carte HS.
    mais bon il faut en etre sur.
    attendons la suite avec Richard aux commandes.
    bonne journee.
    re,
    salut Bastien,
    la programmation hybride est ce qu'il y a de pire a diagnostiquer,
    je me doute que tu as souvent galéré (moi aussi)
    je vais tenter de localiser si ce n'est pas un retour info manquant en contrôlant les pièces fonctionnelles courantes
    la sécu de porte ne semblant pas être en cause
    on vas voir la valeur des électrovannes et ensuite le reste qui sait??
    peut être qu'avec du bol on y parviendras,
    toutefois merci aux lecteurs de ne donner aucune valeur ohmique supposée avant la mesure effective
    ceci afin de ne pas passer a coté d'un élément défaillant ,
    Bastien toutefois si ce soir le problème n'est pas diagnostiqué
    puis je te solliciter a continuer demain car je ne serais pas présent ?????
    invite1fec938f
    voici toutes les photos,
    si encore besoin demander
    mais l'appareil je l'ai jusqu’à 16 h
    je n'ai put mettre que 5 photos
    SUNP0018.jpgSUNP0017.jpgSUNP0016.jpgSUNP0008.jpgSUNP0007.jpgSUNP0018.jpgSUNP0017.jpgSUNP0016.jpgSUNP0008.jpgSUNP0007.jpg
    re,
    désolé mais cet appareil (photo floue)semble n'être qu'un voltmètre ce qui est bien trop insuffisant pour les mesures a effectuer ,
    ce qu'il faut est un ohmmètre
    invite1fec938f
    tant pis,
    je vais voir demain pour acheter un multimètre
    et les photos vous avez ce que vous voulez?
    re,
    pour les photos on verra a les optimiser ,
    reste par contre le multimètre qui est indispensable
    demain je ne serais pas là bastien au besoin pourra peut être vous aider
    sinon ce sera dimanche
    invite1fec938f
    ok de toute manière demain pas avant 17h/18h
    donc dimanche a partir de 11h le pc seras allumer
    merci et bonne soirée
    re,
    c'est noté
    invite1fec938f
    Bonsoir, j'ai enlever le cache de la résistance bien oxydé surtout une en-dessous.
    Déjà un bon nettoyage peux peut-être suffire?
    Comment et avec quoi?
    J'ai acheter l'appareil?
    Nom : SUNP0002.jpg
Affichages : 77
Taille : 106,5 Koje vous laisse les photos.
    invite1fec938f
    voici d'autres photos
    désolés mais c'est toujours flou, vu que je dois les prendre de prés
    invite1fec938f
    voici l'appareil
    Nom : SUNP0002.jpg
Affichages : 80
Taille : 78,4 Ko
    u96
    bonsoir,
    je pense que ca va etre tres tres dure de vous aidez car effectivement vous n'avez aucunes notions de bricolage!
    sur vos photos ce ne sont pas des resistances, mais les 4 electrovannes d'arrivee d'eau pour le prelavage, le lavage, l'assouplissant et la javel!
    l'armature est un peu oxyde, mais je pense que ce n'est rien.
    sur une autre photo c'est le presostat cette piece ronde, c'est elle qui regule le niveau d'eau.
    pour le reste le testeur est bon.
    je laisse Richard vous guider.
    je reste sur ma premiere idee.
    bonne soiree et bonne chance.
  1. [Blanc] LV Vedette Atoll : l'eau n'arrive pas ! [résolu]
    Par invite5acaef42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 14h56
  2. [Blanc] LL Vedette Egée EG 7003 E/EF : n'essore pas ! [résolu]
    Par invite83c53d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 22h18
  3. [Blanc] micro-ondes VEDETTE ne chauffe pas [résolu]
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 20h03
  4. [Blanc] Probleme d'essorage avec vedette lsc 100
    Par invitebddb3682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 23h30
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 04/04/2006, 16h59
