[Blanc] LL Vedette Egée EG 7003 E/EF : n'essore pas ! [résolu]
    invite83c53d16
    bonsoir; je suis nouveau sur le forum et j'ai un soucis avec l'essorage de ma machine a laver type EG 7003 E/EF
    Au moment ou elle devrait essorer; elle tourne au ralenti; j'ai vu sur le forum un autre sujet comme celui la mais il est fermé et apparemment pas resolu ; j'ai donc controler plusieurs choses
    contact du pressostat OK
    nettoyage de la chambre OK
    rheostat de vitesse d'essorage OK
    par contre pour le module; c'est un 55X5418 et il y a un peu de poussiere noire autour de la diode D1
    pour le programmateur; je n'ai pas trouvé de schéma pour le controler quand il est en mode essorage (c'est un SIEBE EC4556-01)
    si quelqu'un peu m'eclairer ou me donner d'autres controles a effectuer merci d'avance
    ps: si programmateur hs; vu le prix; la machine est economiquement irréparable
    invite6d584fb4
    Re : problème essorage vedette égée
    bonsoir, as tu regardé les charbons moteur ?
    Regarde s'il ne sont pas en fin de vie et nettoie la poussiere de charbon sur le moteur.
    J'ai eu le même problème une fois avec un LL est en changeant les charbons qui étaient complètement usés, ca a résolu le problème
    invite3e9026a3
    salut, est tu en entrainement direct ou par courroie ?
    michelduc
    comme dit "poupom82" beaucoup de chances que les charbons sont hs
    invite83c53d16
    bonjour; merci pour vos reponses; je regarde l'etat des charbons et je vous tiens au courant
    c'est un entrainement par courroie
    invite83c53d16
    j'ai deposé les charbons et ils font environ 1 cm; j'ai tout depoussiéré et enfin j'ai remonté et essayé mais toujours pareil
    j'en ai profité pour controler la tension en borne 5 et 6 du module en faisant varier le potentiometre et j'ai de 40v a 226v alternatif
    malgré le peu de notion que j'ai ; je pense au programmateur; j'aimerai le tester en position essorage :comment faire? merci
    PEPIN45
    en premier changer les charbons, ils sont hs
    invite83c53d16
    moi je veux bien (ca m'arrangerai) mais comment puis-je alimenter le moteur pour qu'il tourne a pleine vitesse ou controler son alim lorsqu'il doit etre en pleine vitesse (quels fils) et la je serai sûr non?
    PEPIN45
    re
    de toute façon avec la longueur des charbons tout sera faussé
    invite83c53d16
    ok; je vais aller en chercher demain et je les monterai; je mettrai le resultat sur le forum merci a+
    invite3e9026a3
    Citation Envoyé par cyril3515 Voir le message
    Salut, on verra plus tard pour l'entrainement, il faudrait que tu puisses ouvrir ou démonter le moteur et vérifier l'induction.
    si tu constate que sur l'induction, il y a un fil qui à cassé, il se pourrait que lors de l'essorage que le moteur tourne au ralenti. du au passage anormale du courant.
    PEPIN45
    re
    ne démonter rien pour l'instant, chager les charbons qui sont hs, et on verra après.
    invite83c53d16
    bonsoir; desole pour le retard mais en fait je l'ai emmené chez un specialiste et il m'a appelé 1 h plus tard pour me dire qu'elle fonctionnait tout a fait normalement et aparemment; il n'a rien fait du tout (en tout cas il ne m'a rien fait payer)
    depuis que je suis allé la chercher; elle fonctionne normalement (j'espere que ca va durer)
    en tous cas merci a vous de m'avoir repondu aussi rapidement
    des que j'ai un autre probleme; je repasse sur ce site a+
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Panne LL Vedette EGEE 4001[résolu]
    Par invite922e0482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 10h45
  2. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 07h36
  3. [Blanc] Re : Machine a laver Vedette ligne Egée qui n'essore pas
    Par invite618dfd53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2008, 15h25
  4. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 18h38
  5. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 12h11
