[Blanc] Re : Machine a laver Vedette ligne Egée qui n'essore pas
    invite618dfd53
    je me trouve dans votre situation de lave linge vedette qui n'essore pas ou mal.
    le modele en question est EG8083. Machine achetée d'occasion mais révisée, toutefois elle n'a jamais essorée comme il faut.
    j'ai voulu changer le programmateur et me suis "un peu perdue" dans les connections. est-il possible de trouver un plan ou schéma de branchement ?
    invite2ce979e1
    Re : Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas
    Voici le schéma:
    Dernière modification par richard 31 ; 08/03/2008 à 16h24.
    invite2ce979e1
    Aie! le schéma supporte mal la réduction.Désolé
    salut dépannix,
    elle va bien,
    juste une retouche
    invite618dfd53
    merci le schéma parrait lisible. Je fais des vérifications et je te tiens au "jus" (au courant)
    invite618dfd53
    merci pour le plan, le programmateur est rebranché comme le schéma (sauf quelques fils qui ont changés de couleur mais du début à la fin en suivant ton plan).
    après 1 premier essai, le résultat est identique : pas du tout d'essorage sur le prog. 1/2/3/4/5, et sur le prog.6 un début d'essor. (2 coups rapides de 3 sec. puis arrêt) seule la pompe marche ; et le linge est trempé...
    peux -tu me dire d'où ça peut venir ? ( carte de puissance ???)
    à ++ Bab
    invite2ce979e1
    Effectivement, celà ressemble à un problème de carte de puissance.
    Mais avant de la démonter, mesurer la valeur du potentiomètre d'essorage, on ne sait jamais.
    Je ne parle pas des charbons, puisque la machine est révisée.
    re,
    je rajoute cela sans conviction:
    si pas de rotation en lavage voir aimant de tachy
    invite618dfd53
    pour richard
    les programmes lavage s'effectuent très bien, le moteur tourne bien, c'est uniquement lorsque le programme arrive à l'essorage que le moteur ne se lance pas (ou si peu de temps).
    sur le potentionmètre de vitesse, il y a trois cosses, deux sont connectées avec fils roses à l'ohmètrele courrant passe et en le pontant il n'y a pas d'amélioration. sinon quelle doit être la valeur du potentiomètre ? et comment peut-on vérifier les enroulements du moteur (on en a un autre)
    on a un autre programmateur de même marque plus récent pas tout à fait identique (copreci 55893) peut-on le monter à la place car nous ne savons toujours pas si le notre est bon a+ Bab
    invite618dfd53
    Pour contrôler le tachy qu'elle est la méthode ?Peut-on le ponter pour essai ?
    PEPIN45
    essai de refaire les soudure sur le module
    la cuve se vide t elle correctement
    invite618dfd53
    Qu'appelles-tu module , la carte électronique ? La pompe vidange l'eau mais effectivement en fin "d'essorage" le linge dégouline , alors?
    PEPIN45
    re
    la carte se trouve en bas a gauche de la machine(attention débrancher la machine avant de le toucher)
    pour controler la tachy mesure sa valeur en ohm a ses bornes pour voir si elle n'est pas coupée
    re,
    remplacer un programmateur par un modèle ressemblant a l'a peu près n'est pas du tout envisageable (ne surtout pas vous engager sur cette voie)
    pour votre cas de figure seul un schéma de principe et de diagramme est la bonne solution pour résoudre ,
    la ligne d'essorage est basée sur ce principe,
    un contact du programmateur se ferme pour alimenter le module sur cette fonction précise ,
    mais auparavant elle doit passer via des contacts précis,
    tel que le niveau bas du pressostat, le passage a travers le potentiomètre d'essorage etc...
    ces conditions étants satisfaites l'essorage a lieu donc reste a détermininer par élimination ce qui ne satisfait pas ces conditions
    tout cela c'est le schéma de principe et de diagramme qui le détermine
    donc on est coincé a ce niveau,
    il faut ce schéma,
    mais pas sur le forum "copyright oblige"
    si dispo quelque part,
    voir les mp pour communiquer une adresse é-mail au détenteur de cela,
    invite618dfd53
    Ce shéma correspond au "grafset" en automatique ? Qui peut bien l'avoir et être près en MP à me le communiquer?
    invite618dfd53
    OK je prend mon multimètre et vais le vérifier à +
    invite618dfd53
    Le contrôle du tachy est positif au multimètre : il n'est pas coupé , par contre j'ai fait un contrôle visuel de la carte : rien apparemment de cramé , mais à l'ohmmètre j'ai les résistances R9 et R2 qui ne laissent pas passer (j'ai plus le code couleur des résistances) qu'en pensez-vous ?
    invite2ce979e1
    Sur votre premier post, vous dîtes avoir changer le programmateur. Le nouveau programmateur est-il neuf? Est-ce exactement le même? Quelle référence?
    invite618dfd53
    c'est bien le programmateur d'origine que l'on a remonté grace au plan que tu nous as envoyé ; la machine fonction comme avant le 1er démontage : pas d'essorage
    invite618dfd53
    merci à tous pour votre aide mais je désespère ; on teste à tout va
    re,
    l'on est donc sur ce cas de figure soit prog hs (contact du dito)
    soit le module (resistances citées hs)
    en supposant que le pressostat est bien contact fermé sur 11/12
    cela pour faire un point sur ce que l'on a vu
    invite618dfd53
    Je cherche 2 résistances , une de 10 ohms et une de 42 ohms , mais si elles ont claqué les remplacantes vont faire de même ?
  1. [Blanc] Sèchage avec machine à laver Vedette Ligne Egée
    Par inviteea74e2d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 22h25
  2. Re : Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invite1a9476ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 10h21
  3. [Blanc] Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invitebcab4268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 09h57
  4. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 12h11
  5. Machine à laver vedette(égée) qui déborde
    Par add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 20h14
