[Blanc] LV Atoll Vedette 5300 ne s'arrête plus ![résolu]
    biomeule
    Mon lave vaisselle ne s'arrête plus de "fonctionner", le programme ne s'arrête jamais.
    Le niveau d'eau semble correct, en revanche il y a de la mousse quand j'ouvre la porte. De plus j'ai l'impression que la température de l'eau est faible, genre 30°C. J'ai essayé de le vidanger en retirant le tuyau d'évacuation puis en le posant à plat, mais à peine un demi litre sort, le reste est toujours au fond de la cuve.
    Je suis à la ramasse total
    Pouvez vous m'aider sur le diagnostic et réparation ?
    biomeule
    Re : LV Atoll Vedette 5300 ne s'arrête plus !
    En fait si il cycle tout le temps putôt, la pompe de recyclage toujours en marche, programmateur à 2h00. L'eau est sale et il ne passe pas à l'étape suivante.
    u96
    classique: l'appareil ne doit pas chauffer!
    controlez la valeur en ohms au testeur de la resistance, des thermostats (il doit y en avoir un de securite que l'on peut rearmer en appuyant dessus).
    cdt.
    biomeule
    Merci de votre réponse. Vous parlez du thermoplongeur ?
    biomeule
    Résistance thermoplongeur : 2 ohms puis augemente pour stabiliser à 6 ohms
    u96
    mesurez la resistance de chauffage pas autre chose!
    sa valeur est fixe entre 20 et 30 ohms!
    soyez sur du composant que vous mesurez.
    cas echeant faites une photo.
    cdt.
    je rejoins u96 sur la valeur de la résistance (je le salue au passage)
    voir aussi si la pompe de vidange est fonctionnelle ,
    je ne puis dire pourquoi,
    c'est juste un pressentiment
    biomeule
    Merci U96. Je pense que mon multimètre n'est pas fiable... du coup j'ai procédé autrement.
    J'ai d'abord démonté le klixon (73°C - 90°C, 4 broches, réarmable) et j'ai vérifié son fonctionnement à l'aide d'un briquet, il clique bien dès que ça chauffe. Je l'ai réarmé et réinstallé.
    Ensuite j'ai remis en marche le LV et tourné le programmateur doucement, en laissant les temporisations opérer, jusqu'à arriver à la position vidange avant séchage, à l'aide d'un tournevis TORX. La vidange a bien eu lieu. Puis j'ai laissé le cycle se terminer, le LV a été jusqu'à la vidange finale (position 59) puis sur STOP (programmateur en position 1). J'en conclu que le pressostat, la pompe de recyclage et la pompe de vidange fonctionnent.
    Puis j'ai relancé un lavage. Alors j'observe vidange puis remplissage jusqu'au niveau puis la pompe de recyclage se met en route (lavage) et il tourne sans cesse.. Après 25 minutes, je décide d'ouvrir la porte et de toucher l'eau pour voir la température : froide !!. Du coup je regarde le programmateur, il est sur position 12. L'eau ne chauffant pas je pense que c'est la résistance.
    Je l'ai démonté, elle semblait collé au bout. Bref je réussi à la retirer, il y avait du tartre essentiellement sur les coudes aux extremités. Je l'ai détartré avec vinaigre blanc (2heures) et remonté. Et j'ai relancé un lavage.
    Idem... programmateur figé sur position 12. Je soupçonne la résistance mais n'ayant pas de multimètre digne de ce nom, je ne peux pas la tester.
    Croyez vous qu'en débranchant une de ses cosses, je n'aurai pas besoin de jouer avec le programmateur pour que le cycle de déroule de A à Z ?
    Dernière modification par biomeule ; 21/04/2013 à 14h13.
    biomeule
    J'ai changé la résistance : 44 euros. Et c'est reparti !!
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] LV Atoll Vedette 5300 s'arrête plus !
    Par biftanos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 16h30
  2. [Blanc] atoll 580 lave vaisselle vedette [résolu]
    Par invite0355c40b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 11h56
  3. [Blanc] Lave vaisselle vedette atoll 580 [résolu]
    Dernier message: 11/04/2009, 23h50
  4. [Blanc] Vue éclatée lave vaisselle vedette atoll 5300
    Par villoque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h47
  5. [Blanc] Changer la poignée d'un LV Vedette Atoll[résolu]
    Par invite8ebc8784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 20h49
