[Blanc] atoll 580 lave vaisselle vedette [résolu]
    invite0355c40b
    alors voilà mon problème, j'avais changé lélectrovanne pneumatique sur ma machine car le remplissage ne se faisait plus.
    or, après aide sur le forum, le tuyau de vidange était encrassé donc cela ne venait pas de la pièce citée ci dessus.
    jusqu'à présent tout fonctionner bien et puis hier, le remplissage se fait mais je remarque qu'il y a plus d'eau qu'auparavant au niveau du panier du bas et voir aussi le temps de remplissage plus important.
    de ce fait, après un temps, une fuite d'eau s'écoule sur les cotés de la machine.
    que faut il faire pour solutionner ce souci de débordement ?
    une sonde serait elle endommagée ?
    dans l'attente, merci d'avance.
    la sudiste
    Re : atoll 580 lave vaisselle vedette
    bonjour, verifiez le pressostat et son tuyau !!
    invite0355c40b
    merci de votre réponse mais étant novice dans le domaine, c'est quoi le pressostat
    dans l'attente
    invite1440760f
    Demonté le panneau gauche, voyez le repartiteur (pièce du haut)si pas bouché. Pour ce faire, faite un remplissage et voyez si un tuyau gonfle anormalement
    invite0355c40b
    bonsoir à tous
    merci Max.
    je ferai cette opération demain car en effet lors du changement de l'életrovanne, j'avais vérifié les 2 répartiteurs,
    et celui du bas était encrassé.
    ceci dit, demain je ferai la même chose mais pour celui du haut comme vs me l'avez indiqué.
    sachez que quand j'ai eu cette fuite, des résidus coulaient à coté donc peut etre que les bacs ont été débouchés.
    vs tiens au courant.
    invite1440760f
    Cela dit, mefiance sur le remplisseur (pièce du bas) qui controle directement le niveau d'eau (Pas de pressostat classique). Souvent encrassé par le calcaire et les graisses, il faut le mettre dans un bain d'acide (idem pour le répartiteur).
    attention a un piège
    "le bras de lavage inférieur fendu a son extrémité"
    cela est difficile parfois a constater et provoque ce type de fuite
    pour le niveau d'eau il doit être juste a la hauteur de la pliure de cuve partie avant,
    car si vous avez nettoyé le remplisseur,
    il faut savoir qu'avant cette opération de nettoyage
    le niveau était anormalement bas car provoqué par le dit encrassement
    donc ne pas se planter dans le diagnostic
    invite0355c40b
    Smile Re : atoll 580 lave vaisselle vedette (résolu)
    bonjour à tous
    Merci Richard et à tous ceux qui m'ont aidé à solutionner mon pb.
    après avoir mis le bac répartiteur (celui du dessous) dans l'acide
    afin d'éliminer le calcaire,
    le flotteur monte et descend ce qui veut dire que la cuve du lave vaisselle ne fuit plus.
    longue vie au forum
    bonne journée
  1. [Blanc] rincage lave vaisselle vedette atolL 580
    Par marie75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 12h30
  2. [Blanc] Lave vaisselle Atoll 580 vedette
    Par invite0355c40b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2009, 21h17
  3. [Blanc] Lave vaisselle vedette atoll 580 [résolu]
    Dernier message: 11/04/2009, 23h50
  4. Lave-vaisselle Vedette Atoll 580 ne répond plus...
    Par fano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 12h06
  5. Problème de lave-vaisselle VEDETTE ATOLL 580
    Par invite92882bb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 10h04
