[Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD/1 ; fait disjoncter le général ![résolu]
    inviteea950419
    Je possède un lave vaisselle Whirlpool adg676 FD/1 qui a tout juste 2 ans 
    Depuis peu des que je fais tourner celui-ci, en mode auto ou intensif idem, au bout d’une heure environ mon disjoncteur saute
    Je précise que ma maison a 2 ans, et que le lave vaisselle est seul sur ce disjoncteur
    J’ai une légère odeur de brulé provenant du LV lorsque le disjoncteur saute avec de l’eau dans le fond de la cuve
    J’ai remis le disjoncteur sur ON, le lave vaisselle reprends, l’eau s’évacue et au bout de 30 min IDEM. Odeur de brulé + disjoncteur qui saute
    J’ai regardé il n’y a pas d’eau qui sort du lave vaisselle, pas d’eau en dessous, ni sur la prise bien sur…
    J’ai regardé les fils dans la porte, j’ai rien vu de particulier
    Voici une photo du dessous du lave vaisselle ou j’ai l’impression de voir une pièce qui à un peu cramée par contre je ne connais pas cette pièce…, si quelqu’un a une idée ?
    D’autres vérifications ? , ou le nom de cette pièce ?
    Cela vaut il le coup de la changer si ces le cas ?
    Merci de votre aide !
    Re : lave vaisselle whirlpool en panne
    cela ressemble fortement a un souci situé sur le connecteur situé sur le tunnel de chauffe (le gros tuyau en métal gris qui est en fait la résistance de chauffage d'eau du lv
    reste ceci pour qu'il y ait une dégradation aussi rapide du connecteur je vous engage si vous voulez ne pas régler le souci uniquement dans la forme mais aussi dans le fond a veiller a ne pas sur doser en produits lessiviels et en produit de rinçage car l'excès de mousse que cela peut provoquer a pour effet de provoquer une cavitation dans le tunnel de chauffe qui par voie de conséquence fait surchauffer le dit tunnel et dégrade donc sa connectique qui subit le même effet,
    durant le remplacement de ce tunnel de chauffe je vous suggère de monter ceci:
    https://www.cyberpieces.com/composan...000003882.html
    qui sont des cosses haute température inox afin de bien conforter le montage
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 16h04.
    inviteea950419
    merci de votre reponse rapide
    visiblement sur le haut du tunnel de chauffe , il y a une sorte de "bougie" , sur la deuxieme photo qui a brulé
    par contre comment cela se fait il que j'ai de la vapeur d'eau chaude à l'interieur du LV ?
    il chauffe tt le temps , puis disjoncte ?
    avez vous un lien pour en acheter un en piece detaché ?
    cdt
    merci de votre aide
    re,
    voici le lien avec la référence pièce :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000011693.html
    mais songez surtout a y prendre les cosses que je vous ai précédemment demandé d'utiliser
    ce n'est pas une bougie qui a cramé ,
    mais le connecteur du dit tunnel de chauffe ,
    et j'en reviens a ceci:
    soyez attentif au dosage lessiviel votre dernier descriptif le confirme
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 16h06.
    inviteea950419
    j'ai pas fait attention que c'etait un connecteur , j'ai vu la masse facilement reconnaissable....
    merci de votre aide je vais commander ceci + les connecteurs
    avez vous un tuto qq part pour savoir comment le demonté ?.
    j'ai vu qu'il y avait de cerclips en metal de chaque coté , je pense
    cdt
    inviteea950419
    je viens de passer commande
    la suite d'ici qq jours
    merci de m'avoir consacrée du temps
    re,
    ce ne sont pas des circlips mais des colliers a usage unique,
    dont la fourniture de remplacement est fournie avec le carter
    attention toutefois a ceci qui pourrait être possible bien que ne l'ayant pas rencontré sur ce modèle mais on ne sait jamais :
    veillez a contrôler avant remplacement que le relais situé sur le module ne soit pas collé,
    cela se traduit si le cas par une alimentation permanente du tunnel de chauffe
    inviteea950419
    Re : LV Whirlpool ADG 676 FD/1 ; fait disjoncter le général !
    me revoici
    je viens de recevoir la piece !!, tres rapide ...
    par contre je suis intrigué car il y a du marron aussi sur le haut du connecteur blanc , je ne sais pas si cela est normal .
    j'ai bien eu les cosses que j'avais commandé avec par contre je n'est pas eu de "clips" pour le fixer
    savait vous ou je peut en trouver ? leroy merlin ?
    n'est il pas possible de recuperer l'ancien ?
    est ce normal d'avoir du marron sur la photo ci dessous sur une piece neuve ?Nom : S1910060.jpg
Affichages : 534
Taille : 48,0 Ko
    cdt
    re,
    vous trouverez ce type de collier en gsb bien sur, mais ils seront bien plus pratiques que ceux d'origine,
    car ils seront a visser ,
    alors que ceux d'origine ne sont qu'a usage unique
    inviteea950419
    merci de votre aide
    j'irais à XXXXXXXXXXX demain midi
    est ce normal d'avoir du marron sur le connecteur neuf ?
    cdt
    re,
    une photo serait plus parlante pour vous répondre
    inviteea950419
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 500
Taille : 18,3 Ko
    en effet voici la photo de ce que j'ai , meme sur le nouveau tunnel de chauffe
    est ce normal ?
    je pense tester d'installer le nouveau ce soir
    re,
    je vois mal mais ne semble pas inquiétant sans doute lié au stockage voir toutefois avant montage qu'il y a bien une valeur ohmique de l'ordre d'une vingtaine d'ohms ceci est le plus important
    inviteea950419
    j'ai bien 26 ohm sur la resistance
    j'ai monté la piece hier et fait tourner un LV cela à l'air de fonctionner
    à voir au long terme
    merci pour toutes ces infos et votre aide
    cdt
    inviteea950419
    apres 15 jours de retour d'experience
    je confirme tout fonctionne correctement
    merci !
  1. [Blanc] LV whirlpool adg 673 fait disjoncter en fin de cycle
    Par invitef50d930a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2013, 07h20
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool : fait disjoncter le général !
    Par invite47d613ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 16h47
  3. [Blanc] Frigo us whirlpool fait disjoncter le compteur[résolu]
    Par invite5df51a60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 17h41
  4. [Blanc] LV Whirlpool 8942 6e Sens : fait disjoncter [résolu]
    Par invite47816f2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h58
  5. [Thermique] La chaudière fait disjoncter le disjoncteur général [résolu]
    Par invite10d2872d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h56
