[Thermique] Pb allumage ELM Leblanc Modele LM13PVH Ondea
    MI_DO420
    Bonjour ,
    Mon chauffe-bain s'allume de façon aléatoire .
    C'est un modèle à piles. Ces piles, une fois le robinet ouvert, déclenchent des étincelles qui elles-même allument la veilleuse. Une fois la veilleuse allumée celle-ci doit normalement mettre en marche le chauffe-bain.
    Sauf que chez moi trés souvent ça ne démarre pas.
    Les étincelles sont bien là, la veilleuse aussi.
    Mon chauffagiste me propose le remplacement pur et simple du chauffe-bain...
    Quel est à votre avis le pb, je pense qu'il y a surement une solution mois onéreuse non ?
    Merci de votre aide
    (dur dur les douches froides)
    Cram 64
    Re : Pb allumage ELM Leblanc Modele LM13PVH Ondea
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage MI_DO420,
    Commence par nettoyer la veilleuse, la déposer ainsi que l'injecteur situé sous le tube, souffler l'ensemble, et mirer l'injecteur, le ou les trous doivent laisser passer la lumière, donner un coup de broe métallique sur les électrodes, l'électrode d'ionisation (contrôle de flamme) doit baigner dans la flamme veilleuse.
    Marc.
    MI_DO420
    Merci pour vos réponses
    J'ai oublié de parlé d'un autre soucis.
    Quand par miracle le chauffe-bain fonctionne , au bout d'une dizaine de minutes et parfois beaucoup moins, le gaz se coupe et du coup plus d'eau chaude. Tu penses que c'est lié au même problème ?
    Cram 64
    Ce n'est pas impossible si le courant de détection (ionisation) est faible et passe sous le seuil, mais pourquoi après tant de temps ?
    Deuxième possibilité le déclenchement de la surchauffe dû par exemple à un corps de chauffe en cours d'entartrage.
    Marc.
    MI_DO420
    Je teste tout ça dès mon retour de vacances et vous tiendrai informé.
    MI_DO420
    Bonjour Cram
    j'ai testé tes recommandations. J'ai aussi fait changer la sonde à ionisation et l'électrode d'allumage nettoyage intégral de la chaudière.
    Ca ne marche pas mieux.
    As-tu d'autres recommandations , le chauffagiste m'a redit de changer la chaudière mais j'ai pas les sous .
    Merci à tous pour vos idées
  1. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea LM 13
    Par invite50d6a89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 19h28
  2. [Blanc] Elm leblanc ondea lc 13 pv
    Par invitee1eed252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 22h14
  3. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc LM13PVH : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par dalton0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 13h38
  4. [Thermique] Probleme chauffe eau Elm Leblanc Ondea
    Par invited01e0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 17h48
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc ondea ne s'allume plus
    Par lefanstouf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h52
