[Brun] Ecran HP LP3065 - analyse de la carte d'alim ?
    insaman
    j'ai un écran HP LP3065 dont un composant a dû cramé : il fonctionnait, j'ai entendu un grésillement durant 4 ou 5s et pfiou, il s'est éteint.
    J'ai démonté l'écran et voila une photo de la carte d'alim : le fusible est OK
    Il y'a un seul composant qui a l'air endommagé : un condo chimique cd102m dont voila la photo :
    Nom : Dellalim.jpeg
Affichages : 69
Taille : 426,5 Ko
    Est ce que vous pensez que changer ce condo suffirait pour le réparer ?
    Merci d'avance pour vos conseils !
    Dernière modification par insaman ; 26/04/2013 à 13h47.
    f6bes
    Re : Ecran HP LP3065 - analyse de la carte d'alim ?
    Bjr à toi,
    C'est APRES avoir remplaçer le condo qu'on peut le dire.
    Il m'est arrivée des cas avec répponse OUI et d'autres....NON !
    Un condo c'est qq euros. Pas de quoi s'endétter
    insaman
    je suis d'accord avec toi, mais je sollicitais un avis car un électronicien connaît peut-être le rôle de ce condo sur la carte d'alim.
    et aussi l'écran est assez long à remonter et je ne pense pas qu'on puisse tester l'alim à vide donc quitte à faire une réparation, autant changer plusieurs composant d'un coup s'il le faut.
    je voulais aussi savoir si je pouvais mettre un condo un peu différent, j'ai des alims de pc hs et j'ai vu des condo chimique bleus un poil plus gros, donc voir si je peux faire de la récup.
    Dernière modification par insaman ; 26/04/2013 à 14h26.
    carcan
    Hello !
    il n'a rien de cramé ce condo (puis ce n'est pas un chimique non plus). Ce que tu penses être du cramé est la colle qui tient la ferrite à la patte du condo.
    Ce condo n'est pas indispensable au fonctionnement de l'alim (il est juste là pour drainer des courants de fuite vers la carcasse).
    Le problème est ailleurs.
    Laurent
    insaman
    ok merci !
    je vais chercher ailleurs alors...
    crabouiff
    Bonsoir insaman,
    Si après inspection visuelle minutieuse des composants sensibles et des soudures (avec une loupe x3 ou x4 mini et un bon éclairage) tu ne trouves rien, alors il faut mesurer les tensions au connecteur d'alimentation: en principe tu devrais trouver du 3, du 5 et du 12 V stables.
    Si tel n'est pas le cas, repère et teste en priorité le régulateur de tension identifié sur la carte par "I" suivi de 3 chiffres en général .
    Prends leur référence et compare ce que tu mesures avec leurs caractéristiques nominales données par les datasheet (cf. http://www.alldatasheet.fr/)
    /!\ : fais attention aux endroits où tu poses les pointes de touche du multimètre (et tes doigts !), la tension peut être élevée.
  1. carte d'alim ecran de pc
    Par inviteada6092e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 10h37
  2. Ecran HP F1723 dont la carte d'alim est "fatiguée" !!!
    Par marc19 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/01/2010, 13h57
  3. Probleme d'alim ecran, self ou condo qui siffle!
    Par Mucho dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/01/2010, 10h25
  4. ecran noir apres une analyse anti virus
    Par ningel85 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/11/2009, 11h00
