Probleme d'alim ecran, self ou condo qui siffle!
    Mucho
    Vous allez me dire, mais il les collectionne les ecrans!
    bref!
    Jvous explique, j'ai recuperé un 19" lcd avec alim externe.
    L'ecran ne s'allumait plus et la led clignotait vert/orange.
    Apres ouverture delicate de l'alim, je repere 3 condos gonflés que je change.
    Je rebranche, l'ecran clignote 1 ou 2 fois (genre le temps qu'un condo se charge) puis fonctionne normalement. Je l'eteins et rallume ca marche nickel, mais si je debranche la prise de courant et rebranche, en rallumant il reclignote 1 ou 2 fois... et puis si je branche l'alim sans la relier a l'ecran, j'entends un sifflement..
    Je doute si le gros condo (400v 100µ) soit encore bon ou pas ou si une self deconnerait pas vu le sifflement...
    Qu'en pensez vous?!
    Re : Probleme d'alim ecran, self ou condo qui siffle!
    A mon avis :
    1: ton alim n'est pas prévue pour fonctionner à vide, c'est pour ça qu'elle crie!
    nb : la self couine, la capa pète!
    2: Ton écran aime bien que tu l'éteignes correctement cela doit permettre au reset (et oui il y a un reset) de fonctionner correctement.
    J'en connais, d'une grande marque, qui n'aiment pas du tout être laissés sous tension sans signal vidéo, il partent bouder au bout de 10 minutes environ.
    Mucho
    J'adore!
    Non je l'eteint normalement, si je debranche la prise au bout de quelque temps il clignote un peu avant de fonctionner nickel.
    J'ai pas vraiment envie de mettre le feu a la maison surtout que l'alim reste sous tension h24.
    Encore,
    as tu fais le tour des capa situés dans l'écran, elles ont vraisemblablement le même âge que celle de l'alim.
    Mucho
    Oui dans l'ecran tout est ok, pas une trace de chauffe, pas un composant defectueux. (ca me rappele un autre lcd que j'ai qui ne s'affiche pas du tout, led verte, rien de cramer mais pourtant 0volt en sortie du circuit de retroeclairage)
    J'ai dessoudé le condo 400v 100µ et testé comme marqué ici: http://villa-vacances.chez.tiscali.f...etre/index.htm
    il me semble correct
    la méthode de vérification est pour le moins rigolote et je me demande sur quoi elle peut bien reposer , hysteresis dielectrique, courant de fuite du multimètre ?
    Ne fonctionne pas avec un biglo à aiguille et avec un digital et une capa neuve (150µ/400V) ce n'est pas probant, quelques mV par minute, j'opte donc pour l'hystéresis.
    Perso je préfère l'ohmmètre là au moins on est sur d'injecter du courant.
    Mucho
    Heuu...
    Changer le condo donc?!
    Mucho
    Multimetre sur les ohms, je decharge le condo, je test, ca augmente...
    Re
    si cela dépasse le meghom il devrait être bon , ces capa sont normalement très solides.
    Ce sont généralement les capa secondaires qui lachent(ESR trop élevé pour le courant alternatif HF qu'elles ont à encaisser), pas toutes avec la grosse tête, certaines s'oublient sous elles(elle fuient) regarde bien.
    Tres mauvaise habitude moi vieil électronicien parano je coupe tout ou presque.
    Mucho
    Sur position 2000k ohms arrivé a 2000 ca bloque sur 1 donc je pense que le condo est bon. Les esr c'est les condos plus petit?
    Re
    Non l'ESR c'est une caractéristique des condensateurs.
    Ceux qu'il faut vérifier sont situé à coté de ceux que tu as déjà changé.
    Regarde à la base si rien n'a coulé.
    Mucho
    Re
    Le seul que je n'ai pas changé est le gros et un 220µf 25v testé sous 200k ca depasse 200 et affiche 1.
    Mucho
    Il y a aussi un composant rectangulaire plastique entre 2 selfs... je ne sais pas si c'est un condo.
    re
    et sur le calibre 2000K (2 meghom) cela dit quoi ?
    quelle self ?
    Tu ne pourrais pas faire une petite photo ?
    Mucho
    re
    ca depasse 2000 puis 1
    encore un petit dernier.
    donc il doit être bon.
    Mucho
    A gauche les 3 condos remplacé (qui etait gonflésà au milieur l'emplacement du petit condo que je viens de tester, a droite le composant carré (condo?)
    Désolé là je visualise mal.
    Mucho
    Oui desolé je n'ai pas d'apparel numerique!
    Je viens de me rendre compte qu'il manque un composant a mon avis un condo car c'est marqué c1 soudé entre les 2fils de la prise qui va à l'ecran... je crois que la panne viens de là mais comment connaitre la valeur du composant manquant.. Est ce moi qui l'ai dessoudé? je ne sais plus..
    Mucho
    Selon la trace et l'etat des soudures en dessous j'ai bien du dessoudé ce condo, mais dans ma hate je l'ai pas fait attention, donc je n'en connais pas la valeur je peut juste voir la taille et dire qu'il etait entre le + et le - de la prise de l'alim qui delivre 12v 4.16ampere...
    Mucho
    J'ai envoyé un mail au constructeur pour avoir le datasheet mais je n'espere pas trop, c'est dommage pour un composant...
    Mucho
    Jsuis passé avec l'alim chez un vendeur de composant, il m'a refourgué un 22µ, mais le probleme est le meme. Ca clignote 4/5 fois puis ca marche. Jusqu'a ce que je debranche la prise.. Je vais laisser comme ca mais je vais mettre tout ca sur interrupteur pour pas que ca crame quand je serai absent!
  1. ecran qui siffle
    Par alaink dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 11h01
  2. [Brun] TV ORLINE C228 écran noir et siffle
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 16h06
  3. [Brun] ecran plasma qui siffle au demarrage
    Par invite35b0b52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h58
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2006, 09h22
  5. mon écran siffle ! ...?
    Par invitea68cb11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 20h01
