j'ai un moniteur kds-V51.après panne de bu2520DF j'ai mis mis un autre puis là une nouvelle panne.le moniteur (avec lampe à la place du fusible ) fair briller la lampe et l'eteint ( je mesure 300V sur gros condo d'alim et ensuite tension monte à 500V)et recommence puis l'eteint à nouveau.cela ne s'arrete pas dès que j'appuie sur la touche de mise en marche.
il y a mm la resistance sur 80V du transfo qui fume mais vit encore car je l'eteint à temps.j'ai repéré un irf630 mort ( j'ai changé)
le transistor ( code sur transistor : C102 ) qui commande le relais qui ne passe dans aucun sens ( est-ce normal?)
remarque: j'ai controlé d'autre c102 sur le circuit et ils reagissent tous de la mm facon.seraient-ils tous HS?
pourriez m'aider a trouver le datasheet de: motorola LSC437840P/KDS9014
