[Blanc] Elm leblanc ondea lc 13 pv
    invitee1eed252
    Bojour,
    voila ma question j'ai une veilleuse énorme sur mon chauffe eau un LEBLANC Serie Ondea LV 13 PV
    il est en butane/propane je ne sais pas comment régler la veilleuse
    le gicleur de la veilleuse est un 3C
    peut etre une erreur de leur part au montage
    pour l'instant elle est initulisable tellement la veilleuse est importante
    Merci pour vos conseils
    michelduc
    Re : Elm leblanc ondea lc 13 pv
    cet appareil n'a t il pas été adapté au gaz butane/propane il y a x temps?
    invitee1eed252
    cet appareil a été acheté pour une utilisation butane propane
    il est normalement réglé pour cela
    Cram 64
    L'injecteur doit avoir inscrit B/P (butane propane) ou GN (gaz naturel). Par contre rien ne dit que le précédent propriétaire n'a pas " alésé " l'injecteur ce qui peut expliquer cette grosse flamme.
    Par contre les injecteurs ne sont pas vendus à l'unité.
    Marc.
    invitee1eed252
    Le gicleur de la veilleuse comporte l'inscription 3C
    il n'y a pas d'inscription B/P
    je continue a chercher !!
  1. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondea : veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invite9b514c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h39
  2. [Thermique] Probleme chauffe eau Elm Leblanc Ondea
    Par invited01e0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 17h48
  3. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par invite62118293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h16
  4. [Thermique] Chauffe-bains Elm Leblanc Ondea : fuite de la membrane !
    Par angeleroue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 19h25
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc ondea ne s'allume plus
    Par lefanstouf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h52
