[Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondea : veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    invite9b514c05
    J'ai des problèmes avec un chauffe-bain Ondea.
    Voici les symptômes :
    Régulièrement, la veilleuse s'éteint et dans ce cas plusieurs cas de figures.
    - Je rallume la veilleuse mais dés que je lache le bouton, elle s'eteind immédiatement (cas le plus fréquent)
    - certaine fois, lorsque je lache le bouton, la taille de la flamme est très petite, je bascule malgré tout la "réglette" sur la droite, la flamme diminue encore jusqu'à s'éteindre au bout de 10 sec.
    - D'autres fois et aprés beaucoup de tentatives et de jurons, la veilleuse tient normalement et j'ai enfin de l'eau chaude jusqu'à la nouvelle panne..... (environ 1 mois plus tard)
    Merci d'avance pour vos aides.
    Cram 64
    Re : Chauffe-bains ELM Leblanc Ondea : veilleuse ne tient pas !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage Nad...,
    Ton problème doit provenir de la veilleuse sale qui ne lèchepas le bulbe du thermocouple, ou de ce dernier défectueux. Commence par déposer la veilleuse et l'injecteur qui se trouve sous le tube, dépoussière et souffle l'ensemble. Remontage et je croise les doigts.
    Marc.
    invite9b514c05
    Bon et bien pendant que tu me répondais (je t'en remercie), voilà ce que j'ai fais... Si ça peut servir à d'autres...
    - Avant la manip, j'ai bien entendu fermé le robinet de gaz du chauffe-bain.
    - Avec une clé de 8, j'ai dévissé à sa base le tuyau rigide coudé qui va jusqu'à la veilleuse.
    - J'ai enlevé les 2 vis cruciformes en façade qui permettent de maintenir le dispositif thermocouple sur le chauffe-bain.
    - avec un couteau, j'ai gratté le thermocouple sous toutes ses coutures.
    - Pour m'assurer que le gaz arrive correctement, j'ai appuyé sur le bouton en face comme si je voulais réarmer puis j'ai ouvert brièvement le robinet. Le gaz part, c'est tout bon ... (Attention à cette manip dangereuse bien entendu !!!!!!!! Ne pas appuyer sur le piezzo ou approcher une flamme sinon boum !!!!!)
    - J'ai remonté le tout.
    - J'ai réarmé la veilleuse sans trop y croire.
    - J'ai lâché le bouton et là ô miracle
    La veilleuse tient, j'ai de l'eau chaude !!!!
    Hop à la douche
    Cram 64
    Bravo et en prime tu as décris les opérations. Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau au gaz Elm Leblanc 45846C : veilleuse ne tient pas !
    Par inviteb837e129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 16h27
  2. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par invite62118293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h16
  3. [Thermique] Chauffe-bains Elm Leblanc Ondea : fuite de la membrane !
    Par angeleroue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 19h25
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz Morco D-51B : veilleuse ne tient pas. [résolu]
    Par invitec90a9b06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 22h03
  5. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa : de moins en moins d'ECS.
    Par invite34613a83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h12
