[Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa : de moins en moins d'ECS.
    invite34613a83
    Cool Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa : de moins en moins d'ECS.
    Je suis locataire dans un appartement équipé d'un chauffe-eau Odéon e.l.m leblanc.
    Depuis environ un mois, la température de l'eau décline et je dois, pour avoir de l'eau chaude, en diminuer le débit par le bouton de réglage sur le chauffe-eau.
    Mais le problème c'est que maintenant j'en suis au point ou, le réglage étant au minimum, je n'ai plus qu'un filet d'eau chaude, qui en plus n'est pas régulier, le chaud alterne avec le froid environ toutes les une minute et c'est vraiment très gênant quand on est plusieurs à devoir se doucher (25 mn par douche au lieu de 10 !!!).
    Je n'ai pas trouvé de technicien pour cette marque là où j'habite.
    je vous remercie d'avance pour la solution, s'il y en a une !
    Je suis technicien maintenance en informatique et je connais aussi la mécanique auto, donc si on m'explique comment intervenir sur un chauffe-eau je pense que je serai en mesure de le faire
    A plus
    cielblue69
    bonjour ta menbrane de la valve eau est a changer
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/01/2009 à 10h27. Motif: Titre.
    invite34613a83
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    Merci pour ta réponse cielblue69,
    aussi peux-tu me dire où se trouve la valve eau ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/01/2009 à 10h28. Motif: Titre.
    invite34613a83
    heu je suis désolé je me suis trompé sur le modèle, ça n'est pas Odéon mais Ondéa !!! (cette fois-ci j'ai mis mes lunettes)
    joh93
    Bonjour, on avais bien compris
    Quand tu met ton sélecteur sur un plus grand débit , est ce que au robinet ton débit augmente aussi?
    La valve eau est la partie la plus basse du chauffe eau.C'est dessus qu'ai mis le sélecteur de débit.
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/01/2009 à 10h29. Motif: Titre.
    invite34613a83
    Re : Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa : de moins en moins d'ECS.
    Bonjour joh93, je te prie de m'excuser pour mon retard à te répondre j'étais en déplacement....
    Le sélecteur de débit fonctionne, j'ai du le baisser au minimum pour avoir de l'eau chaude, plus j'augmente le débit plus l'eau devient froide.
    Il est maintenant réglé au débit minimum et la température continue à légèrement décliner au long des jours, d'ici à 6 à 8 jour je n'aurai peut-être plus du tout d'eau chaude ;(
    invite34613a83
    ha oui il a aussi un autre détail que j'ai oublié de mentionner, le débit du gaz semble irrégulier parce-que les flammes augmentent et diminuent brièvement à intervalle régulier.
    N'y aurait-il pas un problème d'encrassement, de filtre bouché, ou peut-être un réglage, comme sur un carburateur, de mélange air/gaz ?
    invite34613a83
    Bon le problème est résolu :
    J'ai appelé GDF et leur ai expliqué l'irrégularité de la pression du gaz et ils sont intervenus 1h après.
    Il ont changé le compteur de gaz et depuis, tout est rentré dans l'ordre.
    Merci en tous cas cielblue69 et joh93, je tiens à vous remercier pour vos interventions qui m'ont tout de même permis d'y voir plus clair.
    A bientôt j'espère
  1. [Thermique] Chauffe bains à gaz Elm Leblanc LM34bV : de moins en moins d'ECS.
    Par invite15025b0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h20
  2. [Thermique] Chauffe eau gaz naturel ELM LEBLANC ONDEA LM16PV : subitement débit ECS nul.
    Par inviteb763eeb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 08h37
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : moins d'ECS, bouton rouge apparaît sur le thermostat.
    Par invitefb04337f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 20h48
  4. [Thermique] chaudiere elm leblanc ondea ne s'allume plus
    Par lefanstouf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h52
  5. [Thermique] Chauffe-bains à gaz Addax ne fait pas d'ECS.
    Par invitef39b3834 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2008, 16h24
