[Divers] Compresseur Congélateur vedette cv6215 ne s arrête plus[résolu]
    mattlart13
    Après arrêt pour un certain temps, J ai redémarré mon congélateur vedette everest, celui ci a été déménagé.
    Lorsque je le branche rien ne se passe. Le thermostat est sur arrêt. Je tourne le thermostat et le compresseur démarre. Le voyant alarm s allume.
    Après 5h de fonctionnement le voyant alarm s est éteint. Après 15h de fonctionnement le compresseur tourne pleine cadence et ne s arrête pas.
    Le thermostat est au minimum. J ai essayé de la passer en mode super et le voyant super s allume.
    Le joint de porte colle parfaitement.
    Lors d'un essai précédent, environ 24h, il me semble que le compresseur s arrêtait mais je pense que c était le thermique ( bruit "clac" au niveau du compresseur ).
    Pour l essai j ai mis 2 bouteilles à congeler à m intérieur et ces bouteilles congelé en 4/5 h sans soucis
    Quelqu un à t il une idée de ma panne.
    Merci d avance
    mondou
    Re : Compresseur Congélateur vedette cv6215 ne s arrête plus
    Si le compresseur tourne en permanence :
    Donner la température dans le congélateur.
    Laisser la sonde avec la porte fermée quelques heures.
    (Toute ouverture de porte faisant remonter la température dans l'air.)
    mattlart13
    Merci de l intérêt que vous apportez à mon problème.
    J ai installé un thermomètre avec une sonde à l intérieur du congélateur.
    La température est stable à -17°c , 1h après l ouverture de la porte.
    La température du garage dans lequel se trouve le congélateur est de 14°c.
    mondou
    Si porte étanche, pas de fuite au joint,
    Compresseur qui tourne en permanence,
    Température max - 17° C,
    Problème frigorigène,
    Manque de gaz et/ou compresseur poussif.
    Voir un frigoriste.
    mattlart13
    Après 48h de fonctionnement et 1 ouverture de porte pour installer la sonde du thermomètre, le congélateur est à -23°C. Le compresseur ne s arrête toujours pas. Ceci peut il confirmer votre théorie?
    Dans le cas ou il faudrait recharger en gaz et faire venir un frigoriste, une intervention de ce type sur un produit qui a 10ans est elle viable?
    Merci encore,
    mondou
    - 23° C après 48 H c'est pas assez.
    Problème température d'évaporation.
    10 ans l'appareil, une recharge gaz avec risque que le compresseur soit à changer.
    Selon moi, économiquement pas réparable.
    mattlart13
    Merci beaucoup mondou pour vos conseils techniques et le temps que vous avez passé pour me répondre sérieusement.
    A bientôt sur un autre sujet
    Matt
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 01/09/2015, 20h04
  2. [Blanc] Réfrigérateur Vedette : compresseur s'arrête après deux minutes ?
    Par gueugnon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2014, 18h25
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR-L623EVSS : compresseur arrêté ! [résolu]
    Par Satanael dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/04/2013, 21h52
  4. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 664 DGT ! ne s'arrête plus ! [résolu]
    Par davidock72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 16h31
  5. [Thermique] Compresseur clim qui s'arrête apres quelque minutes ! [résolu]
    Par Koposs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h25
