[Divers] poussoir a viande
poussoir a viande
    invitec67d7631
    poussoir a viande
    Bonjour et meilleurs voeux pour 2018, j'ai un poussoir à viande que j'ai acheté chez TomPress, très dur à tourner la manivelle malgré que la vis soit bien lubrifiée à l'huile de table. Pourquoi? que faut-il Que je fasse.
    Merci.
    Re : poussoir a viande
    Bonjour TORBOYO et tout le groupe et bonne année à tous.
    Citation Envoyé par TORBOYO Voir le message
    ... j'ai un poussoir à viande ...
    C'est quoi, au juste?
    ... très dur à tourner la manivelle ...
    Cela me fait penser à un hachoir à viande (pâté) d'autrefois Mais est-ce bien de cela qu'il s'agit?
    Tu ne dis pas quelle viande tu traites, ni quelle grille tu utilises.
    Si c'est bien ce que je pense être, que se passe-t-il si tu prends des trous de grille un peu plus gros?
    Voilà à quoi je pensais
    Nom : shopping.jpg
Affichages : 489
Taille : 4,3 Ko
    mondou
    Je sais pas s'il y a des composants électroniques dans cet outil ???
    Toutefois, déjà, bien suivre le mode d'emploi,
    Éviter de serrer trop fort la tête la partie opposée à la manivelle, là où y a le gros pas de vis.
    Y a pas besoin de huiler en général.
    Perso, je soupçonne un mauvais montage.
    On fait vraiment de tout en dépannage.
    invitec67d7631
    Non gienas, ce n'est ps un hachoir comme la photo c'est un poussoir avec un piston qui coulisse dans un cylindre de 3l
    invitec67d7631
    Rebonjour mondou, tu veut parler de la vis du flasque qui qui maintient le joint. Tom Press à répondu qu'il fallait huiler la vis mais ça force toujours autant.
    mondou
    C'est un "embossoir"
    Vérifier que le piston circule bien à vide dans le cylindre,
    Ça devrait pas forcer,
    Attention à la grosseur de hachage de la viande selon l'entonnoir sélectionné, risque de bourrage et donc ça force,
    Bien niveler la viande dans le cylindre pour pas créer de déséquilibre à la poussée et bourrage,
    Me voilà dans le saucisson, saucisses (je me moque pas, je fais ça aussi mais j'utilise une machine à viande.)
    Ce système, je l'aurais pas acheté. Selon la viande ça doit bourrer contrairement à la machine à viande dont la vis entraine la viande.)
    invitec67d7631
    Bonjour mondou, le hachage est 4.5 mm, le piston coulisse librement dans le cylindre, l'entonnoir à menus de porc. Tompress m'a répondu aujourd'hui de vérifier les engrenages. il n'y a pas d'engrenages. c'est une vise à gros filets qui pousse, mais ce n'est pas une vis sans fin comme les hachoirs trespade.
    merci bonne soirée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Une ou des images ça aiderait sans doute
    mondou
    Oui, je connais,
    Si ça force trop, y a un problème soit sur la vis, soit sur la partie fixe filetée (qui à la même fonction qu'un écrou) mauvais ajustage.
    Normalement on doit avoir du couple.
    Si ça serre (faut forcer comme un âne) mauvais ajustage des filetages.
    Y a pas plus simple comme système.
    (En plus, si je me souviens bien en inox, c'est pas donné.)
    invitec67d7631
    Bonjour mondou, la tige filetée ne force pas dans la bague fileté fixe. pour le jeu du piston Tom Press m'a répondu que c'est normal pour la bon fonctionnement.
    Si le problème continue le renvoyer pour contrôle. Le Bouche m'a dit ce matin ce matin que le piston ne doit pas avoir de jeu et que sur la sienne machine pro , lorsque ça force, il mouille le joint avec de l'eau.
    maintenant nous verrons ça l'année prochaine.
    Merci bonne soirée
  1. [Divers] poussoir a viande[résolu]
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2015, 08h17
  2. Aide pour moteur lent mais puissant poussoir viande
    Par invitece7c9bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 15h53
  3. [Microbiologie] Analyse de la viande
    Par invite305f674d dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/09/2008, 12h44
  4. [Divers] viande
    Par invite7d2f3455 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2008, 12h00
