[Brun] Ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage
    fred41
    J'ai une tv lg 47LA620S, qui s 'allume une demi seconde puis ecran noir, le retroeclairage s'etaeint, mais l'image est la, on la voit a l aide d'une lumiere rasante. je vais la demonter et poster des photos de l interieur cet apres midi, mais si vous sauriez deja vers quelle partie m orienter, quel composant tester ou remplacer.. Est ce une panne reccurente sur ce modele?
    D'avance merci
    romulus123
    Re : Ecran noir LG 47LA620S, panne retroeclairage
    C'est une dalle "Full LED"... Certainement plusieurs LED HS dans le rétroéclairage.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr, référence LG du jeu complet de led(12 barres) AGF 78400801 (env 130€ ttc).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petit conseil : il est préférable de changer le jeu complet pour éviter des ennuis plus tard.
    fred41
    Apparemment ca a commencé par une legere tache noire et apres comme des petit flash de temps en temps et un jour plus rien ecran noir...
    Je vais tenter l' ouverture de la dalle et tester les LEDs une par une, je tiendrais informé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En allumant sans la dalle vous verrez vite les LEDs défectueuses.....
    fred41
    Bon , j ai résolu mon problème en ressoudant des leds neuves, à la place des mortes.
    Ce n 'est pas évident mais avec un peu de patience et un bon fer a souder j y suis arrivé.
    Et ça m a coûté que 7 €.
    Par contre, c est pas bien grave, mais j ai un effet nuageux surtout sur les aplats clairs... Je ne sais pas si ça y était avant ma réparation, on m a donné la tv en panne, mais y a t il un moyen de réparer ou d atténuer ça?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour moi votre problème n'est pas résolu,c'est pour cela qu'il est conseillé de changer le jeu de rampe complet .Bon d'accord,c 'est un raisonnement de pro et c'est plus cher ; mais le résultat n'est pas comparable et certainement plus pérenne.Donc la réponse à votre dernière question dépend de vous.
    fred41
    Je suis sur de l ordre mais pas vraiment du sens de mon ensemble de films diffuseurs, mais bon je vais faire avec, pour c est déjà génial que la tv refonctionne.
    je ne sais pas comment passer le sujet en résolu
    Dernière modification par fred41 ; 26/07/2017 à 05h40.
  1. Hp touchsmart 610 1100fr "écran noir" avec rétroéclairage (CG HS?)
    Par FLooZz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2023, 17h19
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 20h52
  3. [Brun] Panne rétroéclairage écran 22 maestro packard
    Par invite2557ec4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 15h10
  4. panne retroéclairage écran NEC lcd73v
    Par invite746206af dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 18h10
  5. Retroeclairage en panne (ecran de laptop)
    Par Gaspouille dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2005, 21h15
