[Blanc] Code erreur E8 machine à laver daewoo dwd-f5242 [résolu]
    stduf
    Bonjour, notre machine à laver depuis ce matin refuse d'essorer (mode essorage simple durée 12min ) sans message d'erreur, le minuteur ne progresse pas et pas de tambour qui tourne
    En cycle complet au bout d'un moment elle affiche le code E8 et n'essore plus mais accepte de tourner à vitesse réduite .
    Tout ceci est arrivé ce matin en tentant de laver une couverture assez épaisse à un moment le code est apparu . on a dû la sortir pour alléger et sécher dehors .
    la machine à 4 ans , daewoo ref dwd-F5242
    j'ai tenté de la vider + mode essorage simple , le tambour ne tourne pas et le minuteur digital reste à 12 min après 3 à 4 minutes de mise en marche .
    J'ai lu sur le web que le code E8 est lié à un défaut de moteur , j'ai lu aussi que ça pouvait tenir du tachymètre . comment tester cela ?
    quel longueur de charbons sont tolérés pour être jugés encore bon ?
    pour la rotor (partie cuivrée ) en contact avec les charbons j'ai lu des commentaires sur internet qu'en mettant une petit cout de papier de verre fin sur cette partir cuivré , ça pouvait débloquer ce défaut ? est ce conseillé ?
    Comment tester le tachymètre ? quoi regarder dessus ?
    j'ai vidangé l'eau , la pompe n'a rien de coincé .
    ptigui29
    Re : Code erreur E8 machine à laver daewoo dwd-f5242
    démontez les charbons du moteur ,faites des photos et mettez les sur le forum,http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    .Si le moteur tourne à petite vitesse,la tachy n'est pas en cause.
    stduf
    Bonjour, j'ai demonté les charbons , il mesure pour l'un (longueur) 9 à 11mm et l'autre 12 à 14mm .
    une recherche rapide sur le web avec la ref moteur gj-2ua011a (photo) montre qu'il devrait faire 36mm de long
    A changer ?
    Dernière modification par stduf ; 18/07/2017 à 14h34.
    re,
    plus qu'à les remplacer
    stduf
    Je suis allé chez un revendeur de pièces détachées local avec la ref de la machine, la ref du moteur et les vieux charbons .
    il m'a vendu un model dont la partie charbon est ok mais ma partie connecteur et maintien dans le logement est différente , donc pas possible à mettre en place . je dois y retourner demain mais selon lui il va devoir commander le model original , j'ai payé 24.9€ si il m'annonce que c'est plus cher , suis je en droit de demander un remboursement et aller voir ailleurs ?
    aussi , est ce qu'il y a un sens pour les monter ( pour la partie tailler en pointe) ? merci
    ptigui29
    Daewoo ne fournit pas les charbons pour les moteurs,il faudra bricoler.
    re,
    je ne comprends pas trop le souci
    en principe,
    ce sont uniquement les charbons qui sont fournis,(principe bosch)
    pas leur support ,
    voici ceux qui devraient convenir :
    http://www.cyberpieces.com/recherche...rch=Rechercher
    de plus sur la photo plus haut on voit bien les charbons sortis de leur support (identiques a bosch)
    il y a juste a mettre les neuf a la place
    Dernière modification par richard 31 ; 19/07/2017 à 07h33.
    stduf
    retour case départ, de retour chez ce vendeur .il a pris le model de machine + ref moteur (que je lui ai déjà donné hier) + mon numero de tel et doit me rappeler d'ici demain.
    stduf
    la poisse jusqu'au bout, on m'a appelé , il ne peut avoir la pièce et refuse de me rembourser , juste un avoir , hors j’achète jamais rien chez lui , c'est légal ça ?
    Citation Envoyé par stduf Voir le message
    re,
    voir pour cela les conditions de vente écrites de son entreprise
    stduf
    Pour une fois que je veux faire bosser un commerçant local, voila le résultat .
    désormais ce sera achat web , paypal payant les retours et délai de rétractation possible .
    Le mec voulait que je sors le moteur pour lui apporter afin qu'il modifie la partie qui ne rentre pas sur les charbons qu'il m'a vendu lundi 18/07.
    Hors les charbons peuvent être retirés et mis sans le démonter .
    A savoir que la machine refonctionne avec les vieux charbons , après avoir soufflé le moteur (bobines , support à charbons, rotor) et passé un coup de bombe à contact electrique sur la bague cuivré du rotor (+ un petit coup de papier abrasif hyper fin sur cette bague ) . 2 machines faites ce jour.
    Dernière modification par stduf ; 19/07/2017 à 23h37.
    re,
    non ne faites pas cela les charbons sont a présent trop courts
    vous allez finir par bruler le collecteur(là ou porte les charbons) et rendre cette fois ci le moteur hs
    remplacez les absolument,
    il est encore temps,
    quitte a bricoler il faut absolument des charbons de bonne longueur
    et qu'ils portent avec une pression correcte
    stduf
    Un pro du sav doit fournir les piéces en qualité origine et ne pas tenter d'adapter la fixation quand c'est différent . je vais acheter sur internet . fini l'achat local . le remontage est temporaire , le linge s'accumule
    stduf
    J'ai eu un des contacts sav web de cyberpieces et jeremplace.com +/-20€ livré + retour possible
    Au final J'ai eu un avoir valable un mois pour ce vendeur local
    raison, chez lui on ne peut décréditer sur la cb, à quoi j'ai répondu que plein de magasins le font !!
    il fallait selon lui que je paie en cash , ainsi il aurait pu prendre dans sa caisse .
    Drôle d'argument sachant que j'ai reçu 0 ticket de caisse, 0 facture , juste le récépissé cb .
    dans l'extrémité d'un paiement en liquide il aurait pu dire , vous ne m''avez rien donné comme preuve d'achat , je vous dois rien .
    stduf
    Mon revendeur local était vraiment mauvais , j'ai eu les bons charbons avec montage sans souci pour 14.6€ port inclus chez cyberpiéces , ref bosch 00154740, 35*12.5*5mm
    on a fait une machine , c'est ok
    re,
    merci du retour je le place en résolu
  1. [Blanc] Code erreur 02 sur machine a laver sechante Candy
    Par Angie8314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2016, 10h18
  2. [Blanc] Machine a laver Candy en code erreur 09.
    Par wadasbush dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2015, 21h03
  3. [Divers] Code erreur E22 sur machine à laver SIEMENS
    Par Patric31-64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2013, 19h22
  4. [Blanc] Code erreur Machine a laver indesit W145 TX EX
    Par invite03dbeaf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 17h47
  5. Code erreur d04 sur machine à laver Thomson TE1151
    Par Didier_R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 12h28
