machine à laver Combi600
    invite9bfbdd7b
    Bonjour;
    je suis etudiant en informatique, je doi changer l'automate d'une machine à laver, pour la doc technique je ne l'ai pas trouvé,j'ai deja appé l'entreprise mais ils veulent pas me donner d'info(secret defense) je dois comprendre son fonctionnement ou du moins d'une machine ordinaire;pour la marque et le type de la machine à laver j'ai relever sur la plaque signalatique ceci:
    -wekhuizen Lapaw
    -type:Combi600
    -serie:1050 700
    -Nummer:87061422
    -Bouwjaar:1987
    -aanlooptijd:60sec
    -remtijd:90sec
    -shnelheid:810tr/min
    -laadvermogen:55KG
    elle a 12 electovannes et 2moteurs qui fonctionnent à 2vitesse(30&60trpm)et(400&800t rpm),j'essaye de comprendre son fonctionnement pour changé son automate(quand l'accouplement se déclenche?quand on utilise le frein, est ce juste aprés l'essorage?a quelle moment on utilise une des vitesses cité?...)
    je vous remercie d'avance.
    ihssane
    Re : machine à laver Combi600
    difficile de vous aider, il s'agit d'un modèle professionnel de grande taille,
    55kgs de charge de linge, pour les moteurs l'un servant au brassage a 2 vitesses differentes, (cadence lente, linge délicat)
    et de même pour l'essorage a 2 vitesses,
    12 electrovannes, cela est peu commun et n'en voie pas l'utilité,
    a supposer eau froide, eau chaude , voire eau adoucie, ensuite??
    distribution de produits sans doute???
    vous dirais pas lesquels???
    cela est par trop particulier pour en dire davantage, d'autant qu'aucun schéma ne veux vous être fourni,
    bien qu'en principe il doit en être collé un sur la machine,
    mais ne satisfera pas vos besoins sans avoir le diagramme, qui est indispensable pour comprendre son fonctionnement,
    nous n'avons jamais eu a traiter cela sur le forum, du moins a ce niveau aussi conséquent
    désolé
    Dernière modification par richard 31 ; 15/05/2006 à 15h46.
    invite9bfbdd7b
    je vous remercie de votre attention;
    justement j'ai trouvé un shema de l'ancien automate de la machine qui fait 2pages A3, et une liste d'entréessorties,on cherchant dans la machine, j'ai remarqué qu'il y a des modification qui ont était faites,(malheureusemant j'ai pas le droit d'ouvrir entierement la machine afin de connaitre ce qu'actionne les vannes ).
    et qu'il y a plusieur type de cette machine.
    j'ai essayer de faire une liste d'entrées sorties qui me parrait logique:
    Sorties
    -Vannes electro-pneumatiques :
    1V1 accouplement
    2V2 fermeture porte
    3V2R porte de chargement
    4V2L porte de déchargement
    5V3 frein
    6V4 eau douce
    8V5 Eau dure
    10V6 vapeur
    11V9 vidange ouverte
    12V10vidange fermée
    - Lampes :
    13TU lampe témoin vibration machine, jaune
    14V lampe témoin stop machine, rouge
    15VR lampe témoin stop machine coté de chargement
    16VL lampe témoin stop machine coté de déchargement
    17W lampe témoin START machine, verte
    18X lampe témoin START automate, verte
    19X1 lampe témoin verte courant sur machine
    20YR lampe clignotante coté de chargement
    21YL lampe clignotante coté de déchargement
    - Contacteurs moteurs :
    22C1R moteur de lavage 28trpm Droite
    23C2L moteur de lavage 28trpm Gauche
    24C3 moteur de lavage 60trpm Droite
    25C4 moteur de lavage 28&60trpm Droite
    26C5 moteur essorage 800trpm
    27C6 moteur essorage 800trpm
    28C7 moteur essorage 400&800trpm
    ENTREE
    -Boutons:
    1PT interrupteur principale
    2A bouton tournant marche arrêt
    3DKOgâche électrique porte ouverte
    4DKT gâche électrique porte fermée
    5E bouton poussoir vidange
    6F bouton poussoir savon liquide
    7G bouton poussoir eau douce
    8H bouton poussoir eau dure
    9I bouton poussoir vapeur
    10L bouton tournant grand automate
    11M bouton tournant javel&bisulfite
    12X2 bouton poussoir courant sur machine 24V
    13X4 bouton d’alarme
    14X5 bouton d’alarme
    - Capteurs :
    15N eau au niveau bas
    16O eau au niveau moyen
    17P eau au niveau haut
    18TH thermomètre cool down
    19U fin de course vibration machine
    20X3 fin de course frein
    21J fin de course porte
    22J1 fin de course porte de déchargement
    23J2 fin de course porte de chargement
    24K2 fin de course fermeture porte
    25K fin de course vidange
    26Q contact du thermomètre 40 C°
    27R contact du thermomètre 60 C°
    28S contact du thermomètre 80 C°
    - Produits:
    9 produits
    attention,
    dans cette bécane, vous interpretez incorrectement certains termes,
    vidange ouverte= clapet ouvert
    vidange fermée= clapet fermé
    la vidange s'effectue par gravité,
    ensuite ne parlez d'electrovannes que pour des admissions liquides,
    le reste étant plutôt des electro-aimants,
    voire electro-pneumatiques (dans ce cas cela serait commandé par un compresseur) mais pas sûr que ce soit le cas sur cette machine,
    rien ne le laisse supposer au descriptif,
    cela n'est pas une critique, mais une simple aide, avec mon peu de moyens, pour mieux se comprendre
    invite9bfbdd7b
    bonjour;
    c'est des vannes electropneumatique alors parcequ'il y a une pompe d'aire, juste apropos de l'accouplement est ce qu'il serai activer pendant un changement de vitesse ou "voir et" avant l'activation du frein mecanique.
    re,
    si compresseur effectivement c'est electropneumatique,
    pour l'accouplement, j'imagine mal qu'il ne se fasse autrement qu'au départ du changement de vitesse,et désaccouplement avant l'activation du frein mécanique
    sinon l'inertie serait trop forte( ormis le cas d'un frein magnétique en sus), mais ce n'est qu'un avis,
    je ne m'engage pas plus loin sans schéma et diagramme, car on va se planter a coup sur, pourtant j'aimerai bien vous aider
    invite9bfbdd7b
    Bonjour;
    j'ai trouvé le shema electrique de la combi600 mais je ne sais pas comment vous l'envoyez.
    merci de votre attention.
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. machine à laver
    Par invite45710eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 09h48
  4. machine a laver
    Par invite8412670c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2005, 19h11
  5. machine à laver
    Par invite0eeee4be dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/11/2004, 22h17
